4 minuti fa, fjcoppol ha scritto:
Scusate rileggendo non avevo modificato l'indirizzo 1E442E per l'intasamento ma l'ho fatto in quest'altro file...
E' corretto?
A138_889NOEGR_NODPF_SWIRLOPEN2.MOD
ciao ho guardato il file egr e' ok per pdf off hai solo fatto swich. off e  adesso il bit per intasamento
molte volte solo lo swich a volte non va......e' da provare...........per swirl ok
ciao prima di caricare la mappa resetta con diagnosi filtro particolato fai una rigenerazione poi sostituzione filtro...poi buca pdf e calcola il cks .......poi carica file mod
In questo momento, fjcoppol ha scritto:
Grazie paoletto posso provare a scrivere allora...
yes ma come ti dicevo a volte solo il swich off a volte non funziona
ok DPF non c'è più...faro solo sostituzione....cks verificato con ECM è già ok ( o no? )...inoltre FGtech dovrebbe correggerlo da solo o dico una cavolata?...
Provo allora... come posso verificare se funziona realmente? Avevo provato con Volta a farlo ma ha modificato mille cose ed inoltre non so quali sono gli indirizzi dei dtc da ripristinare
se vuoi puoi provare questa soluzione egr.pdf.off +dtc off    devi solo modificare le swirl off farfalle come hai fatto.....sul tuo mod
ricordati prima di caricare la mod di azzerare con diagnosi in regolazioni reset filtro rigenerazione piu sostituzione filtro poi con ecm correggi il cks ma su quelle centraline di solito e' il tool che lo corregge in scrittura.......ricordati di bucare il pdf non svuotare tutto perche perdi hai bassi regimi.....attento quando buchi o togli di non rovinare catalizzatore che rimane di solito prima del pdf staccato da qualche dita nella stessa pancia del pdf.......dai collettori di scarico prima ce il catalizzatore poi il pdf e' sotto dunque procedi da fine dal basso verso alto......puoi anche chiudere egr con piastrina.
per vedere se funziona da diagnosi vai su parametri egr e vedi che accelerando non sale resta fissa penso ha 3% mentre per pdf dovrebbe essere disabilitato da diagnosi e non deve salire la percentuale di intasamento dopo svariati km
ciao
a138_889_EGR_DPF.off
ciao la soluzione e' da testare ma dovrebbe funzionare, poi quando fai mod per swirl off farfalle ricordati di bloccarle meccanicamente aperte sui collettori
ciao
si dici bene
Ciao vi aggiorno provata la soluzione postata che avevo realizzato e tutto funziona perfettamente.
Paoletto grazie stavo guardando anche la mappa che mi hai postato qualche post fa, cosa sono le altre curve toccate per eliminazione DPF'
19 ore fa, fjcoppol ha scritto:
ciao di preciso non so ho utilizzato un sw per processare il file
dunque la soluzione che hai postato tu funziona giusto......aspettiamo qualche km e poi aggiornaci
grazie per il tuo interesse sulla soluzione postata
ciao ma hai utilizzato la seconda mod con il bit intasamento corretto postata da te?
ciao e grazie
puoi farlo semplicemente con volta,ripristini la tabella errori e rimetti originale l'ultima curva che va a modificare,togli solo il dtc che esce dopo,dovrebbe essere 2455 e sei apposto
ciao e grazie
Sì paoletto
