salve a tutta la comuniti dovrei fare un favore al mio dipendente che ha una golf 4 110cv   e monta una edc15      0281010126        1037352577
dovrei fare la classica egr off    chiedo perche su queste edc non sono molto afferrato si fa sulla classica fase iniezione portando al valore massimo come quasi tutte edc15
poi vorrebbe mapparla un pochino non chiedo la pappa pronta mi sono sempre arrangiato e ho sempre aiutato dove potevo
ciao
adesso sono al lavoro e non posso buttare giu niente per fare prove
stassera provo
GOLF4.ERVIN
ciao
stassera provo
GOLF4.ERVIN
ciao amico, l'auto è totalmente originale o ha modifiche tipo scarico diretto e altre cose?
ti allego uno step almeno per iniziare da un qualcosa.. egr esclusa e incremento a % lieve ovviamente da non caricare cosi in quanto incompleta.. buon lavoro!
step01.mod
ciao carissimo no tutta originale
ieri il collega di lavoro a sosituito kit volano bimassa e frizzione completa in officina
step01.mod
piu' tardi cerco di postare qualcosa.....saresti cosi gentile da dare una occhiata
grazie mille
perfetto.. quindi non eccedere oltre quanto ho incrementato e adegua li pedale meno aggressivo per evitare slittamenti e non credo avrai grandi noie
ciao cosa ne pensi puo andare o e' da rifare senza logica?
queste ecu non le conosco
GOLF4.mod2
Scusami ma non sto al.PC fino a domani.. Se rispetti i criteri citati nel primo esempio, caricala tranquillamente
ciao ho dato uno sguardo allo step 2........secondo me per il gasolio che chiedi puoi anche risparmiare un po il turbo;100 mbar come max dovrebbero bastare.....per egr guarda dopo le 2 mappe egr-lavoro ci sono 2 isteresi,porta a 0 per sicurezza(tky si sarà dimenticato di queste);
hai un svbl all indirizzo 72d92 a 2150bar vedi tu,adegua il limitatore turbo-hpa che mi sembra non l abbia toccato poi potresti caricare e vedere come va........
allego uno screen in quanto vorrei vederci chiaro.......
le prime 2 selezionate dovrebbero essere mappe anticipo???vedo che arrivano fino a 40mg come bp.....in questo motore abbiamo una camma dell albero che apre l iniettore quindi non abbiamo le mappe duration ma ho trovato una mappa voltaggio pompa(pompa rotativa in questo caso)..........come lavora la ecu per gestirne durata e anticipo???
Modificato da joker01
errore distrazione
