Buongiorno a tutti
Come da titolo ho letto la centralina di fiat idea 90cv  mjd 6F3.M3/HW03T/3056-M350  da seriale con galletto v54.
Vorrei provare ad effettuare l'eliminazione dell' egr.
Qualcuno di voi più potrebbe indicarmi quale software usare?
Grazie per l'indicazione
Solo che quando inserisco il file letto su ecm non riesco a trovare il tratto di mappa che comanda l'egr .
Se vado all'indirizzo specificto   sulla guida non trovo niente
inoltre quando fa la ricerca  non trova nessun driver con il file selezionato
Dove sbaglio?
cia
Dove sbaglio?
ciao posta il file e vediamo di darti una mano
Scusate l'ignoranza ma sto usando per la prima volta questo software.
Ho trovato l'indirizzo ma non riesco a portare il valore in esadecimale 37ac in b992 o meglio quando li sposto si spostano entrambi ori e mod:D
posizionati sull'indirizzo con il valore 37ac, clicca 2 volte con il tasto destro del mouse, tieni premuto il tasto + della tastiera finchè non raggiungi il valoreb992
Intanto grazie a tutti per l'aiuto
Ok ci sono riuscito
Ho confermato e salvato il file.
Adesso basta caricarlo sulla centralina
per quanto riguarda il  checksum lo corregge prima di scriverlo
Ok ci sono riuscito
se avevi il driver in ecm ed hai accettato il driver quando salvi corregge ecm il cks.......ma anche lo strumento che hai in fase di scrittura lo fa
ciao
5 ore fa, Nino12 ha scritto:
Quindi posso scriverlo o bisogna correggere il file prima di scriverlo
si su quelle ecu il gallo correge il cjs in scrittura
Buongiorno a tutti
Ho provato a caricare il file
Se provo a scrivere salta fuori un errore e mi dice che il file potrebbe essere di dimensioni errate.
Ma il gallo lo corregge in automatico o lo chiede prima della scrittura?
Non capisco dove sta il problema
La lettura del file è giusta credo anche le dimensioni
Le dimensioni non vengono corrette in scrittura... Con i "credo che" ti consiglio di verificare bene prima cosa e come stai scrivendo la ECU
Ok grazie per il consiglio.
Solo che a questo punto non so più cosa fare
Se il file che ho letto e modificato è a posto dove sta il problema?
Verifica la lettura del file originale con la mod.. Prova a scrivere il file ori.. Ce ne sono di prove da fare per capire il problema ma deduco sia la fattura dello strumento il problema o qualche errore umano.. Non so cosa dirti..
ciao non so se hai letto il file in obd o bdm  ma il file che hai postato per me non va bene come dimensione di solito il tool legge un file da 2 mb     il tuo e da 2,5 mb il problema e' li
riprova ha leggere il file
19 ore fa, Nino12 ha scritto:
Quando ho caricato il file in ecm non ha trovato nessun driver compatibile.
Quindi posso scriverlo o no?
ciao se non ha trovato il driver le cause sono 2 o non hai driver per quel file ori ed ecm non po? averli tutti va in base al sw o hw dell'ori        oppure e' un file mod
il file puoi scriverlo perche e' il tuo tool che corregge il cks in fase di scrittura del mod.....
con tool cloni e' sempre un rischio
ho guardato il file ori e mi sembra strano un file da 2,5   di solito sono da 2,0
Da quel che ho letto mi sembra che gallo su questa ecu legga un file da 2.5mb....
Ma in teoria se riscrivi col gallo non dovrebbe darti errore.....
Ciao
Grazie per avermi risposto
Purtroppo non ho potuto provare perché mi trovo fuori per lavoro
Giovedi rientro e provo a rileggere di nuovo il file
Comunque l'avevo letto in obd
Ciao
Ciao Nino 12 il galletto legge un file da 2,5 MB perchè è una lettura virtuale pertanto bisognerebbe tagliarlo a 2 MB in modo tale che ecm te lo riconosca e quindi fare le modifiche che si desiderano e appena finito il mod reincollarlo portandolo nuovamente a 2,5 mb pronto per la scrittura. La procedura del taglio se cerchi sul forum la trovi. Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Ok
Grazie sei stato molto chiaro
Giovedì provo e vediamo se va a buon fine
Quindi prendo il file che ho letto da 2,5mb e lo taglio.
Una volta messo in ecm che dovrebbe riconoscerlo lo modifico e lo salvo
Quindi dovrebbe  corregge anche il checksum o lo devo correggere dopo
Poi lo riporto a 2.5 e lo scrivo con il gallo
Il 18/6/2018 at 07:45 , Nino12 ha scritto:
Buongiorno a tutti
Scusa ma non capisco una cosa....se leggi il file col gallo ti crea un file da 2.5mb se lo vai per ricaricare ti dice che la dimensione è errata???
Quindi per scrivere vuole un file da 2mb??
Se hai mod il file anche se ecm non trova driver non penso lo tagli in automatico...dovrebbe cmq rimanere da 2.5mb
Tu hai fatto egr off sul file che hai letto tu col gallo giusto???
Ok
Visto che è la prima volta che usi questi software,perdi 5 minuti in più,apri la centralina e leggila in bdm,così avrai il tuo file da 2mb,e in più hai un backup completo della tua centralina,così se qualcosa va storto la puoi recuperare tranquillamente.
Confermo che il taglio a 2mb serve solo per farlo riconoscere a ecm. Per riscrivere devi usare un file da 2.5mb. Se invece fai dalla porta bdm non hai questo problema
  • Like 2
Buongiorno
Ho tagliato il file orig letto da 2,5mb a 2mb come da procedura  e adesso ecm lo riconosce solo che aprendo la mappa in 2d non riesco più a trovare la riga di comando egr da modificare.
Allora ho tagliato il file e ho eliminato egr
Adesso quando vado ad unire i file da 512k e 2 mi dice che il file ha una lunghezza non prevista.
se procedo mi da sempre un file da 2mb
nino io ci sto capendo poco e forse ti stai incasinando per niente......
hai letto il tuo file da 2,5mb col gallo,aprilo con ecm anche se non trova driver(se devi fare solo egr off ormai sai dove sono le curve),apri in 2d,modifica per egr off e salvi il file.scusa così dovresti avere sempre un file da 2,5 se lo dai in pasto al gallo dovrebbe corregge checksum e non rompere per la dimensione(nessuno lo ha modificato).ad inizio scrittura il tool ti dovrebbe chiedere se vuoi correggere ck.....
Modificato da joker01
Esattamente il bit per l'egr lo trovi sempre con la stessa stringa anche se ad un indirizzo diverso. Modifichi quello e riscrivi.
