ciao, c è parecchio materiale sul forum......
posta una tua mod e vediamo.....
prima di caricarla cmq fai rigenerazione forzata e i vari azzeramenti con file ori caricato;e verifica di non avere dtc attivi.
Su quella ecu e siccome la stilo credo sia €4 funziona benissimo lo switch off allestimento per il dpf in abbinamento al bit intasamento.
Sul 1.9
01 00 00 00 28 44 00 00 43 1C in 8 bit. Switch dpf. lo 01 in neretto da portare a 00 (senza lambda) o 02 (con lambda)
0000 0000 0048 20C7 0190 0029 in 16 bit, bit intasamento da portare a FFFF lo 0190
  • Like 3
  • 3 mesi dopo...
sto facendo un dpf off, su un alta gt 150 cv edc16  hw 0281012966 sw 1037381510,
la prima stringa in 8 bit è ok
la seconda del bit intasamento è questa 0000 0000 0048 20C7 0166 0029
c'è il 0166 invece del 0190, è sempre lui da portare in FFFF? o cambia qualcosa?
grazie
grazie
Si sempre ffff
  • 6 mesi dopo...
1 ora fa, Taka ha scritto:
Qualcuno può postare una foto di ecm titanium dove si trova questa lambda su edc16c39
non lo troverai con i driver... devi fare ricerca in 2d.
Non ho il pc del lavoro sottomano per fare foto, ma se cerchi nel forum, trovi parecchio materiale (forse anche file preparati, prova a fare il download del file presente qui, potrebbe avere la soluzione descritta, e potresti prenderne spunto)
