Buongiorno
Non avendo nemmeno una minima esperienza nel mappare ho cercato in rete una sorta di guida per ecm trovandone una che sembra faccia al caso mio. Dice dove incrementare e di quanto ma vorrei un vostro parere prima di fare casini. La guida in questione è questa. https://www.scribd.com/doc/32157362/Manuale-Ecm2001-v1-0
Secondo voi se leggo la mia mappa e faccio queste modifiche può andare oppure è meglio non toccare alcune cose? Se mi dite che va bene poi magari scarico la mappa la modifico e prima di caricarla la posto qua per sicurezza
Ho una golf 5 1.9tdi 105cv del 2004, ma poi vorrei fare anche quella di mia moglie e quelle dei miei genitori :P
come mai non va bene quella guida?
se te lo dice lui fidati ;)
devi prima leggere un bel po questo forum per farti idea di cosa dovresti fare, poi come me, iniziare a studiare e provare a capire il ragionamento che va fatto quando si modifica una mappa. Devi essere sicuro di quello che fai prima di applicare qualche modifica e danneggiare il motore oppure la centralina.
comunque, sei nel posto giusto, troverai aiuto e consigli qui!
Pensavo che ci fossero delle "basi" da seguire per diesel e benzina, e poi se uno è pratico magari migliora ancora di più la mappa andando più nello specifico... :unsure:
Nel forum hai materiale per lo studio!la tua auto e un iniettore pompa,dovresti avere edc16u1 o u34,cerca info su questa ecu e inizi lo studio....
La guida è all'utilizzo di quel software che tra l'altro è stravecchio!
allora, dopo 1 mese ormai mi son deciso a leggere la mappa originale.
premettiamo che ho letto la mappa e mi ha tirato fuori un file senza estensione, quindi ho messo io il .ori
il problema è che dandoglielo in pasto a ecm titanium 1.61 con tutti i driver mi dice che non  trova i driver adatti... sono io che sbaglio qualcosa oppure ci sta che non ho veramente i driver? nel caso dove trovo i driver per la mia centralina? credo e dico credo di avere una EDC16U1
allego il file ori
Golf 0281011478 - v1037369564.ori
