Ciao a tutti ragazzi vi scrivo perchè ho un problema con una lancia delta devo fare fap off ma ne il kess ne il galletto riescono a leggere la centralina non  riesco a capire il perché mi da errore di lettura.. grazie in anticipo
Monta una semplice edc16c39 con il kess in obd se la faccio via can mi da errore sveglia se la faccio in k mi dice l’hardware e software là poi niente esce e mi dice errore trasmissione dati nessuno può aiutarmi
Ciao e dico forse la ecu ha avuto un aggiornamento di sw in conce e i protocolli sono cambiati.....
hai provato ha cambiare e provare ha leggere con Fiat o alfa?
id llo fa il tool?
prova ha leggere senza fare id
se tutto questo non va i tuoi tool non sono di buona fattura
ciao
6 ore fa, Franciccio ha scritto:
Si già ho provato in passato già ho fatto unabravo e una lancia senza nessun problema non capisco perché questa non riesco
Si ciao se hai già provato ha fare quelli che ti ho detto?
non resta che attribuire alla ecu il problema o ad un bag hai tuoi tool
ciao
prova in bdm come dice Paoletto, se la lettura riesce  può essere che la ecu sia stata protetta con qualche sw come ecusafe per non farla leggere da obd
A me in passato era successa la stessa cosa con una bravo my2011 (sempre edc16c39... auto acquistata nuova dal proprietario e senza avere mai avuto interventi sulla ecu.... avevo sentito parlare di casi analoghi e, non riuscendo a leggere in obd, ho proceduto con successo tramite  pinout... dopo di ciò, ho effettuato la scrittura normalmente da obd
3 ore fa, Franciccio ha scritto:
Fatta in bdm sicuramente era stata fatta
fai prove che ti ho e anno detto cambia anche protocollo cioe prova con fiat o alfa edc 16c39 se legge poi il cks lo calcoli con ecm titanium o prova da pin out
  • Thanks 1
37 minuti fa, Franciccio ha scritto:
Fatte tutte le prove grazie paoletto che aiuti sempre :) @GF PowerPerformance Mi mandi i pinout la fai senza aprirla e con quali cavi?
blu CAN HIGH
arancione CAN LOW
verde K line
giallo L line
violet Tx
bianco Rx
grigio 1K boot pin
nero GND
rosso + 12V
ciao questi sono i  fili del gallo la loro colorazione
questo dovrebbe essere il pin out della ecu ma aspettiamo un attimo perche' non sono in officina e e vari pin out li ho sul computer in officina.
per il gallo trovi tutta la documentazione nella cartella di destinazione  del programma dove e installato nella cartella c:......gallo in documenti
per il kes o parti dalla sua presa obd e ti crei i fili dalla obd alla ecu o usi i cavi in dotazione con i relativi faston capicorda
Ciao seleziona il protocollo sul ksuite, dopo di ciò vai su settaggi nel menù dove vedi scritto id lettura scrittura ecc ecc e sulla voce velocità impostala a minima e vedrai che riuscirai a leggerla da obd senza problemi se è quello che penso io il problema. Fammi sapere .
Si paoletto in bdm però la prossima proveròcon i pinout
Ma hai provato a impostare il tipo di velocità di lettura su minima come ti avevo detto io ?
Il 16/6/2018 at 07:34 , Franciccio ha scritto:
salve @ecuofflimits non ho provato a modificare la velocità già quando ci sono questo tipo di problemi non mi fido molto a scrivere e leggere file
Ciao cmq se avessi messo velocità minima a quest'ora leggevi e scrivevi senza problemi e te lo dico perchè lo testato più di una volta.
