Verifica EGR Lancia Lybra Jtd , come farla ?
Buongiorno a tutti
Ho una Lancia Lybra SW 1.9 Jtd immatricolata a Dicembre del 2004 , acquistata usata e con cui ho percorso finora circa 75.000 dei suoi 206000 Km.
Appena presa ho fatto con il mio meccanico di fiducia una verifica generale ed abbiamo riscontrato che il precedente proprietario aveva fatto chiudere fisicamente la valvola EGR
Collegandomi però con MultiEcuScan , mi aspettavo di trovare in memoria l'errore relativo all'EGR come avveniva sula mia Lybra precedente (sempre 1.9 Jtd ma immatricolata a Giugno 2002) , ed invece non c'era nessun errore.
Ho pensato quindi che l'EGR fosse stata esclusa dalla centralina.
Ma nei giorni scorsi , partendo dopo una sosta al semaforo , mi si è accesa la spia di avaria motore , e MultiEcuScan mi ha restituito l'errore P0404 relativo proprio all'EGR.
Ho quindi scaricato i dati dalla centralina con il Galletto prestatomi da un amico , ma aprendo il file ottenuto con ECM Titanium mi sono trovato davanti qualcosa per me molto simile all'arabo.....
Qualche anima pia può spiegarmi in parole semplici se con questo software posso verificare se la mappa è stata modificata , e nel caso non lo fosse , come rimuovere il controllo della valvola EGR ??
Allego il file scaricato dalla centralina e ringrazio anticipatamente chiunque vorrà darmi informazioni.
ECU_LYBRA.rar
Modificato da Elettriko
Correzione di alcuni errori di ortografia
la tua ecu dovrebbe essere una edc15c7......cerca sul forum come escludere egr su questa ecu e vedi se sul tuo file è attiva o meno.....
c'è molto materiale su questa ecu.
comunque se ci hai fatto 75000km con la valvola tappata con lamierino non forato e ora è uscito l errore penso che sia un dtc riguardo un corto o componente egr guasto.....
  • Thanks 1
3 ore fa, Elettriko ha scritto:
Buongiorno a tutti
ECU_LYBRA.rar
Ciao ecco a te il file EGR OFF lancia lybra
ECU_LYBRA_EGR_OFF
Modificato da ecuofflimits
  • Like 3
  • Thanks 1
Buongiorno e buona Domenica a tutti !!
Sono piacevolmente colpito dalla velocità delle risposte e dalla Vs disponibilità , grazie davvero !!!
Un ringraziamento particolare ad ecuofflimits che si è spinto anche oltre quanto avevo chiesto , fornendomi la soluzione già bell' e pronta !!!
Purtroppo non ho modo di contraccambiare , quindi doppiamente grazie !!!
P.s. : questo file posso metterlo direttamente nella centralina con il Galletto 1260 che ho usato per prelevare il file originale o devo fare prima qualcos'altro ?
Leggevo in alcune discussioni di verifica del checksum ed altri dubbi.....
aggiunto un post scriptum
Ciao puoi scrivere il file e ti ho corretto anche checksum per la scrittura.
