Scodifica parziale doblo' 1.9 euro3 del 2004 Bosch EDC15C7
Grazie ragazzi...ho aperto questo post perché ho processato il file con  carsoft e confrontandolo con upa avevo notato che mi cambia il sw e hw rispetto all'originale!!poi ho provato con uno script dell'upa mi modificava solo parti del file ma mi manteneva il sw e hw e li mi sono fermato perche nn sapevo quale dei due era buono!!ora voglio confrontare il file di paoletto e vedere se è uguale cosi provo a montarlo!!
ciao il file e' uguale al tuo lo processato con sof.. e ha mantenuto il sw e hw uguali e' una soluzione da provare....
se vuoi come ti dicevo ho da provare anche la totale ma devi leggere mappa motore flash
ciao
tienici aggiornati se funziona
se dovesse andare bene il mi piace e' gradito
ho altre soluzioni se non dovrebbe andare
  • Allora ho provato ma niente...pero nn vorrei che sia la centralina che non funziona perché l'ho presa allo sfascio!!grrrr comunque domani provo con un'altra centralina della lybra che ho come cavia e vediamo se riesco a farla!!!io l'ho processato con carsoftware e domani vedo se con questa mi fa il parziale!!tu con che soft l'hai processato?
Modificato da dozio79
ecco la parziale sul tuo file originale.. deve funzionare al 100% se non hai problemi di immo sul body!
epromfiat0281011557-ori_P.rar
Scusa ma che file hai usato con carsoftware dubito che funzioni
hai provato il mio file? Ma la centralina che hai preso dallo sfascio e uguale alla tua con se è hw uguali? Se non è uguale dubito che funzioni
il sw che ho usato e un sw professionale non carsoftware .
ma il problema che hai con la vettura quale è ?
se hai problemi di body o chiavi facendo la parziale non risolvi.
poi che c'entra la ecu della lybra? Hai una vettura in officina e vuoi provate ha cercare una centralina uguale a sw e hw per provare ha scodificare
più se hai problemi sul Doblo devi fare totale per problemi al body o di chiavi
ciao
ciao
Ciao,con carsoft ho usato fiat/alfa/lancia euro3 parziale,il tuo file l'ho provato ma mi da sempre il lucchetto acceso!!la centralina è uguale!!il problema di questa car è che brucia le centraline e non mi fa entrare piu' in diagnosi e volevo provare a vedere se una della lybra puo' funzionare ma ha il numero diverso!!non so se puo' funzionare ugualmente.
Se non entri in diagnosi allora non è problema code se vuoi come ti dicevo ho da provare una soluzione totale ma dei leggere ecu flash
Hai provato il file di alfa.
appena posso ho da provare una altra soluzione parziale..
ma dubito che funzioni se non entri in diagnosi hai altri problemi
ciao
ciao
Allora ho provato ad entrare i diagnosi con la centralina e niente da fare...poi ho messo quella della lybra con numero 0281010338 ed entra in diagnosi...sicuramente la centralina è rotta!!!:angry: ma se scodifico questa?dici che puo' andare?
allora la ecu e bruciata devi provare ma se i numeri hw e sw sono diversi dubito.....ma ha la stessa motorizzazione se fosse dovrebbe funzionare scodificandola
si si ha la stessa motorizzazione sempre 1.9 euro 3!infatti aprendola ho visto che l'interno della centralina è uguale!sicuramente è diverso il software e se non mi sbaglio questa ha piu' cavalli!se riesco oggi provo a fare la scodifica parziale e vedo se funziona!
se parte potresti poi trovare un ori della tua e provare a scriverlo sulla tua oppure sposta la e2p e dovrebbe gia' funzionare
se vuoi ho dei sw e provo a farti parziale o totale sulla lybra
ciao
Ciao,purtroppo nn sono riuscito a fare le prove perché oggi sono stato incasinato al lavoro!!!cmq ho visto che qualcosa sui componenti della centralina sono diversi...su quella della lybra c'è qualche componente in più del doblò e ho visto anche che la lybra ha la centralina del code e non so se vada bene!lunedi se riesco provo a spostare l'e2p su questa oppure fare il.parziale!!
Ciao
ciao
ciao!sono riuscito a leggere la centralina della lybra e ho fatto la totale,mi puoi dire se è giusta e come posso calcolare il chk?Grazie
lybra.bin
lybratotale.bin
1 ora fa, dozio79 ha scritto:
Ciao e grazie paoletto!vorrei sapere come faccio a calcolare il chk!con ecm ho provato ma senza esito!!
io lo calcolato con ecm quando carichi la ori e ti trova il driver poi carichi la mod totale e salvi la epron modificata
