Salve ragazzi, vorrei un'informazione ,ho effettuato la lettura con mpps di una edc15 di una alfa 147, ho scoperto che il file è già modificato (egr chiusa) mi e venuto un dubbio,visto mpps alle edc15 non corregge automaticante il cks, leggo sempre che il file originale se non si fanno modifiche una volta letto si può riscrivere cosi com'è perchè non ha problemi di cks.
La domanda che pongo a voi, il file modificato che ho appena letto può essere riscritto cosi com'è senza correzione cks?? cioè all'livello di cks si comporta come un file originale?? ovviamente non modificando nulla
seconda domanda, posso prendere un file ori stesso modello ovviamente hw e sw uguali e riscriverlo originale o rischio di bloccare ecu per via del cks??
terza domanda, posso prendere un ori su internet e fare le modifiche e poi scriverlo o di base devo per forza modificare il file appena letto sempre per via del cks??
grazie
in teoria si.. se il protocollo di mpps non ti modifica nulla...
Verifica l'integrità del file con ecm.. se lo riconosce, al 99% non rischi nulla
caricando il file ori riconosciuto da ecm, aprendo la mod ti autocorregge il cks, quindi la mod ha il cks corretto per la scrittura (previo bug del sw o altro..)
grazie per il contributo
per andare sul sicuro, se prendo il file modificato che c'è ora sulla car e con winols riporto egr originale copiando solo questa mappa da un file originale, una volta che salvo il file, il cks ritorna uguale all'originale come se non è stato mai modificato??
Si se riporti tutto ori sì, meglio così che con un file scaricato se non sai se è letto col tuo stesso tool
si ho pensato anche io però se precedentemente è stata letta e scritta con altro strumento, conta la lettura che faccio adesso io ora giusto?
scusate le pippe mentali ma se la blocco non dispongo di programmatore eprom per sbloccare allora vorrei andare con maggior sicurezza
grazie
grazie
Se è una edc15c7 apri il file letto con ecm. Visto che è moddato devi aprire manualmente la lista dei driver e cercare quello giusto con n hw e sw della tua ecu.  A quel punto fai le tue modifiche e poi salvando il file ti corregge il cks automaticamente
grazie
grazie mille , se invece uso winols e li mi sa che non posso caricare l'originale mettendo le curve a posto ritorna lo stesso cks???
  • 4 settimane dopo...
