Centralina IAW59FHW002 defunta
Ospite littlebebo
Ciao,
ho acquistato una punto 1200 8v  con centralina  IAW59FHW002.
Questa vettura ha problemi di minimo e saltellamenti, da una prima diagnosi sembrerebbe un prolema alla centralina (già sostituito corpo farfallato,pulito iniettori,pulito sensore massa aria,cambiato candele e controllata distribuzione)
A questo punto ho preso una centralina in autodemolizione, unico problema devo prima scodificarla.
Io ho il gallo v54.
Qualcuno può indicarmi come fare a riverginarla?
Grazie
Ospite littlebebo
Grazie,
ho già fatto adeguamento ma nulla, corpo farfallato prima pulito e poi invertito anche con altro di una panda con 45.000 km, questo sulla panda funziona correttamente ma quello della panda su punto stesso difetto.
Ho provato a pulire anche sensore massa aria e valvola antievaporativa, che da diagnosi era in errore perchè lo spinotto non faceva bene contatto.
La distribuzione era fuori di un dente (non so chi l'abbia fatta) ma l'ho già messa a posto.
La macchina al minimo sta a 750 giri (un po basso) e quando accceleri in partenza fa un vuoto per poi salire correttamente, dai 1000 giri  in su gira perfettamente.
Quindi non ho nessuna possibilità di riuscire a riverginare la centralina con gli strumenti in mio possesso?
Ospite littlebebo
grazie,
purtroppo mi sono informato in questi giorni nella mia zona e per la scodifica mi chiedono dai 100 ai 150€, contando che la centralina al prezzo più basso posso trovarla a 30-50 € usata, direi che il gioco non ne vale la candela, una centralina nuova costa intorno ai 250€ :(
Ospite littlebebo
scusa la domanda stupida ma come faccio a  trovare qualcuno vicino a me?
Puoi scrivermi ,anche in privato, il costo per fare questo intervento se la inviassi a te?
Adesso devo fare ancora una prova pressione benzina (sto aspettando che mi arrivi il manometro) per scongiurare un problema alla pompa benzina, prima di sostituirla.
Modificato da littlebebo
Ospite littlebebo
Scusa la mia ignoranza, ma sui forum non ho molta dimestichezza, puoi spiegarmi come fare ad usare la messaggistica?
oppure se vuoi e se è concesso dal regolamento posso darti la mia mail e puoi darmi i dettagli per l'intervento li.
fai prima a dire di che zona sei :D
Ospite littlebebo
Scusate è vero, io sono di Torino.
Ospite littlebebo
ma potrei anche spedirtela senza problemi, mi costerebbe meno, tutto è capire quanto mi costa il tutto,.
Ospite littlebebo
Aggiornamento,
per il momento non sostituisco la centralina perchè la causa di tutto sembra essere la pompa benzina.
Ho appena fatto la prova pressione e non sale al di sopra dei 2,5 bar
Adesso non mi resta che trovare una pompa benzina a buon prezzo.
