scodifica body grande punto 1.3 mjet 90hp
buongiorno ho un problema con il mio body ho provato a leggere con upa la 93c86 ma e andato qualcosa storto
ho rimontato il body accendo il quadro e la spia del code lampeggia e la macchina non si avvia qualcuno piu esperto di me sa come posso risolvere?
Hai montato nel verso giusto la eeprom ?
L'hai posizionata di nuovo nella giusta locazione ?,perchè ci sono altri posti uguali sulla scheda ed è facile sbagliarsi.
3 ore fa, fantaman ha scritto:
come posso riprogramarla ?
ho recuperare il file ori e2p body 00517817580
cosa devi fare ?
li sta sia su micro che su e2p ....
Ma sei riuscito a leggere il file ori,postalo e vediamo se c'è qualcosa che non va.
Un'altro file non puoi scriverlo,altrimenti sei costretto a riverginare la ecu motore e a fare dei nuovi trasponder per le chiavi,oppure in casi estremi a scodificare totale la ecu motore.
2 ore fa, fantaman ha scritto:
il file è letto male,
ma la eeprom l'hai dissaldata per leggerla ?
hai provato a riprogrammarla ugualmente ?
qualcosa non torna,è strano che solo leggendola hai arrecato danno,tranne se l'hai letta pinzandola senza dissaldarla.
l'ho  dissaldata e letta con programmatore upa ho salvato il file  poi ho provato a rileggerla mi dava tutte F cosi lo riprogrammata l'ho saldata sul body l'ho montato alla macchina ho acceso il quadro e la spia del code lampeggiava e la macchina non si avviava. Quindi ho pensato di riprogrammare la 93c86 con un altro file riprogrammare un transponder e scodifica parziale alla centralina.
ora ho bisogno del file 93c86 (body 00517817580)
Eccoti il file,scrivilo a 8 bit
Body Grande Punto 1.3 mjt ori 8 bit.bin
