Salve, oggi ho riscontrato un problema sulla lettura\scrittura di una panda 1.3 mjet 75cv con dpf al centro sotto. La macchina monta una ecu con i seguenti dati:
NJD6F3HW03R 51871690 3459A595
In pratica ho provato a leggerla con galletto v54 ma con nessun driver presente nel programma sono riuscito. Nel programma sono presenti 3 driver. 1. quello per la 70cv quindi 6jf. 2 mj8df 3. mjd8f can.
Ho provato anche con i driver della 500 e niente e anche con quelli della grande punto. Ho provato a scrivere con driver mjet+ 6f3 ma mi dà errore.
Il cavo funziona correttamente perchè l'ho testato con altre vetture e ho sempre fatto con tranquillità 500 o punto 75cv.
Allego la mappa ori che ho trovato con i dati ecu e con i dati sulla ecu. Grazie mille
FIAT PANDA MJET 6F3 3459A595.ORI
Ospite
Questa discussione è chiusa.
