Salve a tutti, mi è arrivata in officina questa lancia delta con fap ed egr escluso che lamentava di partenze difficoltose e di rado partenze con giri bassi senza risposta del motore all'acceleratore per qualche secondo... al che ho letto la mappa, ho cercato il file originale e h provato a ri-eliminare il fap ed egr nel caso ci fossero problemi dalla vecchia mappa ma a me sembra tutto apposto anche se ora ho preparato un'altra mod che non ho ancora scritto... qualcuno può aiutarmi? la mod fatta da me va bene? posso modificare qualche valore per aiutare il motore alla partenza? grazie in anticipo a tutti
lancia delta.rar
la precedente mod almeno per quello che riguarda isteresi dell egr era fatta male toccati addirittura i break point; la tua può andare io per la vertà mi preoccuperei di monitorare l'auto con una diagnosi per controllare sia che egr risulti chiusa e che i parametri relativi al dpf sono azzerarti correttamente, attualmente al posto del dpf cosa è stato montato.
se puoi dai altri dati anno di costruzione km percorsi, in modo che qualcuno di noi abbia più elementi per aiutarti.
lancia delta.rar
Ciao prova questo file ori con solo dpf e egr off ma con avviamento migliorato di un pò riguardo la coppia durante la messa in moto e mi fai sapere se è migliorata oppure non è cambiato nulla ciao.
Lancia_delta_0281016235_1037400509_EGR_DPF_OFF_AVV_FIX.ori
lancia delta.rar
Se come dice lupetto i break dell'egr erano toccati,molto probabilmente il problema è li....
buonasera, l'auto è del 2010, 120.000 km percorsi perlopiù su strade extraurbane, il dpf presenta un foro nella parte inferiore quindi presumo abbiano svuotato il contenuto e richiuso il filtro... ecuofflimits appena scriverò la tua mappa vedremo cosa succede grazie per l'aiuto a tutti!
42 minuti fa, ecuofflimits ha scritto:
Hai provato il mio file ?
MI da errore sensore temperatura gas di scarico in fase di avviamento (nel freeze ho letto 7 bar di pressione rail quindi è avviamento) che mappe hai toccato?
Io ho toccato la gestione della coppia durante l'avviamento nient'altro ma quindi non ti parte oppure si ma ti da l'errore perchè in caso abbassiamo un pò la coppia in avviamento e riprovi.
parte uguale a prima e mi da l'errore sensore temperatura, per facilitare l'avviamento tu alzi la coppia giusto? come mai mi haidetto che la abbassiamo e riprovo?
La abbasso rispetto all'incremento che gli ho dato non ho detto che l'abbasso rispetto ai valori ori.
Si ho capito ma se così parte uguale a prima con la mappa originale non so quanto possa cambiare...
