 Salve ragazzi.. ho acquistato una (gt1449vkz) siccome a l'attuatore al posto della wastegate, io nella mia che e a depressione basta che monto la mia wastegate oppure devo cambiarla con una a pressione?? Qualcuno a gia fatto questa mod?
Modificato da Piterecuperformance
ciao, si ovviamente dipende come vuoi gestirla a pressione oppure depressione da mappa.. ovviamente a depressione ci perdi piu tempo nel regolarla mentre a pressione monti e via! io ho provato entrmabe le soluzioni preferisco la depressione ma ci sbatti molto molto tempo.
per info sono a disposizione!
Ciao fresa.. se ho capito bene se la monto a pressione dovrei azzerare 2 3 mappe turbo giusto?
Io l'ho montata su un 75cv quindi non esisteva la geom variabile....nonostante tutto in ecu ci sono comunque mappe riferite al turbo ( ovviamente se le tocchi non cambia nulla sul 75cv a pressione)
Inizia a montarla a pressione ovviamente rimani la valvola collegata all overboost altrimenti lo rompi  oppure smontalo direttamente ma avrai errori e bisogna disattivare da ecu, magari qualcuno ci aiuta ...
Io se tocco le mappe turbo da mappa.. si alza soltanto il picco.. la mia e una 500 75 ex dpf .... Per i dtc non è un problema.. ancora ci vuole un po che la monto.. devo prima avere tutto l'occorrente
Quindi multijet 2 gestita a depressione? Mi sembra strano comunque di dove sei?
Il 7/5/2018 at 06:36 , Piterecuperformance ha scritto:
No fresa.. la mia e la vecchia multijet..  guarda foto illustrativa ..comunque di reggio calabria
questa che vedo in foto è multijet 1...
dovresti controllare di fronte il tappo olio vicino la calandra se porta l'attuatore turbo elettrico con la depressione
E cosi come la foto.. attutatore difronte batteria
prova prima con una valvola a pressione, ci perderai tempo nel regolarla a depressione tra fine corsa ecc
se proprio vuoi usare la depressione puoi prendere questa valvola oppure trovi quella della 90 cv che ha un gioco maggiore
Per gioco maggiore intendi l'asta piu corta?
Quella della 90cv a pressione? Ho visto una universale a pressione con apertura a 1.8.. io ho il raccordo nel tubo del collettore per il manometro.. dovrei collegarla li con una T e un rubinetto?
Ospite Emanuelespeed
 Ciao questo è una punto evo 90cv fatta da me cmq metti una pierbug a pressione da 2 bar e già andrà bene metti il battente mi raccomando
Ciao emanuele.. per battente che intendi?? La pierbug di che auto?
Si va bene buona
Il battente e per regolarti l'apertura
la pierburg è una cosa, la wastegate un'altra non facciamo confusione
sopratutto se la gestisci a pressione o a depressione, le mappe turbo non puoi azzerarle, come le mappe della geometria vanno gestite ma diversamente se a pressione o depressione
Ah ok..la pierbug sarebbe l'attuatore elettrico giusto? Il mio non va bene?
Per le mappe turbo ho sentito dire cosi poi non so non ho fatto prove perche non lo montata ancora... quindi la posso acquistare quella wastegate?
va bene per usarla massimo 2.5 ?
X questo "battente" non mi e tanto chiaro il concetto
la pierburg non è un attuatore, è una valvola pwm a tre vie che gestisce l'overboost
e non lo puoi cambiare, altrimenti devi linearizzarlo di nuovo in mappa
per le mappe turbo hai sentito male, perchè ti andrebbe in recovery la macchina per incongruenza tra pressione obiettivo (scritta in mappa a 0) e pressione misurata
il battente è la mezzaluna della geometria che sbatte sul grano. ti stanno solo confondendo le idee
  • Like 2
Ok.. Allora quando smonto la mia che e geometria fissa e monto la 1449vkz con la wastegate a pressione, la ricolleggo come lo smontata?
E poi si deve fare la mappa x farla funzionare a pressione giusto?
dovrai mettere una wastegate a pressione, che quando sputa l'alberino in fuori sta aprendo la geometria
e poi fai la mappa e basta
la turbina funzionerà, poi dovrai regolare le mappe vgt certo
  • Thanks 1
ciao se non chiedo troppo che turbo è; faresti una foto in modo da vedere come l'hai collegata al collettore grazie.
Lupotto ti rispondo io per come ho visto x la mia 1449.. basta prendere il collettore mjt2 e farlo spianare di 1-2 cm lato motore senno non ti arrivano i prigioneri.. invece per l'alloggio turbina basta spostare un perno e allargare il foro centrale e monta perfetta.. e poi si devono allungare entrata e scarico olio:thumbsup:IMG-20180504-WA0006.thumb.jpeg.f05a79ab74c0269d603055c536eac373.jpegIMG-20180504-WA0005.thumb.jpeg.c6b2de64c01449074ce80550d073099d.jpeg
ti ringrazio, in questo momento non ho un collettore di una 90 2 generazione credo possa essere uguale al mio grande punto 75 cv dell'anno 2005
Scusa se risp adesso @lupotto cmq turbina giulia 2.2 a cuscinetti con collettori 95cv smontabile con una pasta come iniezione originale
Il 26/5/2018 at 19:58 , Piterecuperformance ha scritto:
Se monta turbo alto credo di si.. ma volendo forse si potrebbe montare pure basso..
grazie ad entrambi purtroppo e da un bel po di tempo che vorrei provare questo upgrade e ovviamente anche qualche frizione rinforzata, ma per i soliti problemi devo aspettare ancora un po.
poi ovviamente ci vorrebbe anche un posto dove farla sfogare e togliersi qualche soddisfazione, ma ormai sembra tutto morto almeno nella mia zona.
Emanuelespeed se avessi un log, mi farebbe molto piacere vedere con questa turbina quali parametri si ottengono, come velocità finale  quanto hai, ciao.
P.s. al momento come ho già detto in qualche post vorrei provare una 1749v è l'unica che in questo momento ho; so che sotto sarebbe un pò spenta ma agli alti dovrebbe andare bene.
Modificato da lupotto
2.2bar fissi essendo a cuscinetti poco larg
