Ciao, al termine della funzione di identificazione tramite bottone ID, il protocollo
avvertirà se necessità della PATCH UNLOCK per poter scrivere
il file modificato
4 ore fa, Dany88 ha scritto:
Fai lettura e posta il file,vediamo se ha tp.
Ciao dany, ho sentito che delle volte può scattare la protezione anche in lettura a te risulta? Io la farei in boot ma il ragazzo è gelosissimo
Il ragazzo ho si mette l anima in pace ... oppure ciao ciao ... sei tu che devi fare il lavoro e sei tu che rischi .... se si pianta chi paga?????  aprila vai in boot !!
No,il tprot blocca solo in scrittura!vag ha solo tprot e sapevo anche dalla seconda metà del 2009 salvo aggiornamenti!puoi leggerla tranquillamente!
Condivido quello che dici al 100% ma dice che in passato un preparatore gle la danneggiata aprendola
Mah,di quelle ne ho fatte,da poco sono passato a tool ufficiale,prima le aprivo e mai danneggiata neanche 1,ovvio che ci va un attimo di attenzione,con i pettini in su inizi da in alto a sinistra,non aprire mai dal lato destro perché ce il sigillante sulla piastra e da quella parte rischi di piegare troppo,
Da sinistra sempre attenzione a non entrare troppo con i cavciaviti!
Però fai lettura che controllo se ha il tp o no!
Per farle in boot non ho problemi ne ho fatte anche io parecchie! E il padrone della macchina che ha dei problemi, comunque pomeriggio posto il file ori
17 ore fa, Dany88 ha scritto:
Che tool usi?
Flash pro4 ori, identico al kess
Non lo conosco!hai risolto?
Guarda io ne ho fatta ancora una ieri è l'ho scritta tranquillamente,a me dava la stessa schermata!per me è scrivibile,però metti le mani avanti col cliente!
