Salve, purtroppo avevo un cavo di alimentazione del Galletto V54 e, precisamente quello del pulsante di alimentazione positivo nel pettine Ecu che durante la lettura faceva falso contatto, interrotta la lettura ,rifatta e scritta ma la macchina non si avvia? Si sarà danneggiato qualcosa?? Qualcuno al massimo può aiutarmi??
Che tipo di vettura e ..e che anno
hai provato ha riscrivere la ori forse e antituning
posta il file che hai letto...
oppure cerca un file ori uguale e confrontalo con il tuo letto.
in diagnosi che errori porta riesci a fare diagnosi o non entra...
presumo che hai letto in boot tricore giusto
C
Ciao, grazie per l'attenzione si ho letto in boot tricore, nessun problema l'avevo pure già scritta, si ho riscritto tutto originare ma non va, in diagnosi esce P0606 appunto errore proccessore... si tratta di un Touareg 3.0TDI del 2011. Ecco la prima lettura fatta, poi ho trovato file diversi sostituiti ma niente non si avvia e spia candelette.
touareg 3.0tdi.7z
11 ore fa, Skybroi ha scritto:
C
touareg 3.0tdi.7z
se provi caricare altri ori non uguali la vettura non puo partire cks diverso ecc. ecc..
devi trovare file con stesso hardware e software
posta qui sul forum il tipo di ecu con info id... hardware e software e forse qulcono ha il file
ciao
in qualche caso,ricordo che se si interrompeva la lettura o la scrittura con il gallo,il processore rimaneva in modalita boot e quindi non parte piu!sinceramente non ricordo se si riusciva a recuperare la ecu!
  • Like 2
ciao
quello è il file ori letto in precedenza, l'ho riscritta con quelli! ma niente...
appunto devi trovare un altro ori uguale e vedere se si e' corrotto, confrontandoli
Esatto è quello che è successo a me!Quando mi sono accorto che faceva falso contatto il filo ho cercato di tenerlo a mano ma non è servito... c'è qualche strumento che ha la modalità recovery per Edc17 che tu sappia?
hia provato in obd a riscrivere il file ori
La recovery non ti serve a molto,serve per scrivere il file forzatamente,ma tu leggi e scrivi tranquillamente,fai questa prova,scrivi il file ori e poi la eprom se hai un backup vecchio ancora meglio!in questo ordine,micro e eprom
Allora quel file postato era quello letto la settimana prima, quando l'avevo riscritta per la prima volta, questa volta cercavo di controllare se il file scritto fosse uguale e la stavo leggendo per la seconda volta quando si è bloccata, ho provato diverse volte a riscriverla ma niente ho confrontato il primo file con quello scritto ma niente non ne vuole sapere...
ok stasera provo! Avevo fatto il contrario!
la dovrei sbloccare con il tprot, non so se adesso funziona perchè preferisco scriverle in boot per sicurezza, stasera provo e poi ti aggiorno!
si prova come dice dany.....se non riesci prova in obd con tprot sbloccato ciao
Se hai bisogno del tprot off posta il file.
4 minuti fa, Dany88 ha scritto:
lo fa in automatico il galletto!
Ho gia sbagliato, gli ho detto di no pensando lo avessi gia fatto tu, non importa appena finisce la riscrivo.
6 minuti fa, Dany88 ha scritto:
allora il problema e li!scrivi il file di backup che hai letto la prima volta,prima di bloccarla,(all)poi micro e eprom
ok ci provo!
niente da fare ora la eeprom non me la lascia scrivere Error setupT
sei sicuro del tprot o forse è il galletto che con il checksum h aincasinato tutto?
1 minuto fa, ASgarage ha scritto:
Dany ora che siamo in tema, posso chiederti di spiegarmi in parole povere questa cosa che hai fatto del tp rot e cosa sia? Grazie mille
tprot (tuning protection),e un antituning,blocca la scrittura seriale delle ecu,maggiormente presente sulle vag.disattivandolo e possibile scrivere le mod da obd!
24 minuti fa, Dany88 ha scritto:
il tprot sblocca la scrittura da obd,in boot non influisce.non ti lascia piu scrivere cosa?
la Eeprom non riuscivo più a scriverla, ora ho rimesso tutto ori ma uguale non va...
27 minuti fa, Dany88 ha scritto:
usa la eprom letta la prima volta,e questa volta non correggere il cecksum!
Niente da fare, scritta ma non ne vuole sapere,ora vedo cosa dice da obd...
Allora scritta sia flash che eeprom montata ma non parte in compenso l'errore è diventato U0100 lost communication... ed è partita la ventola!
