ho un problema fino a 2500 giri
la macchina fino a 2500 giri non va neanche a spingerla, in diagnosi abbinando i valori reali ai valori nominali noto che fino a 2500 giri manca un bar di pressione turbo poi dopo i 2500 giri i dati si allineano e la macchina rende bene
debimetro già sostituito e turbina già fatta 30000km fa
egr 0k,valvola spegnimento 0k, pressione rail ok
vi è mai capitato?
mappa originale bmw 320d
vi è mai capitato?
Ciao hai controllato la valvola pierburg della gestione geometria variabile ?
Ciao, diciamo di sì, appena accendo il quadro lei fa il ceck muovendosi su e giù e (con macchina ferma) accelerando a fondo si muove  avolte in diagnosi mi trovo lerrore 4530
circuito controsdo sovrapress. Divergenza positiva...
la mia paura è che vada fatto un adattamento con diagnosi originale
Secondo me il problema potrebbe essere dovuto al sensore di pressione turbo oppure alla valvola pierburg che non funziona bene se meccanicamente sta messa bene. Hai controllato in diagnosi facendo un log mentre cammini in auto ?
Si, fino a 2500 giri manca circa un bar di pressione, credo sia la valvola elettronica sulla turbina starata o montata male (wesgate)
allena mi torna l’auto provo a regolarla
se si può
controlla tubicini  prima se sono ok ,,, la smonti e controlli la menbrana   della wastegate se è ok altrimenti da sostituire   ..  ma io personalmente credo sia la wastegate
Avevo lo stesso problema sul mio e46, sempre 320d, c’era il manicotto del turbo che non aveva un or al disotto del manicotto, che fa, per così dire, tenuta e avevo molti dei tubi che passano dalla valvola elettronica che gestisce la geometria variabile all impianto di depressione,sistemando queste cose era andata a posto, l unica cosa che ti posso dire è che se non ha l or sulla turbina la senti “fischiare” di più in rilascio. Per i tubi se non erro arrivano fino sotto il collettore di aspirazione.
Modificato da DalBo
