buonasera, ho provato ad eliminare fap ed egr dalla multipla con professional egr e dpf remover, qualcuno cortesemente puo controllare se ho fatto bene? grazie una domanda ..ma devo controllare il checksum,  o lo fa in automatico il programma? grazie
multi_294_643.ori
multi_294_643.mod
Modificato da ddp
multi_294_643.ori
multi_294_643.mod
appena ho un attimo da un' occhiata
per il cks il programma che elimina egr e dpf non calcola il cks ma in fase di scrittura del file mod e' il tuo tool che lo corregge su quelle centraline quasi tutti lo calcolano
ciao
Il 12 aprile 2018 at 22:41 , ddp ha scritto:
grazie mille, come sempre siete disponibilissimi e gentilissimi. Leggo e scrivo con  FGtech
Ciao novità sulla mod fatta?
tutto ok la vettura come si comporta
ciao
Ciao a tutti..aspetto anche io una risposta... sto eseguendo una mod sulla stessa macchina...anche se con ecm l unico parametro modificato è il limitatore di velocità... Possibile?...
grazie e scusate l intromissione!!!..
Ciao ma quale file stai guardando
spigati meglio
ciao Paoletto, ho inserito il file finora la macchina è ok. mi da'
stato rigenerazione filtro particolato          non intasato
filtro particolato stato di intasamento        0%
sensore pressione differenziale                   0
temperatura filtro emissioni particolato     109.0 C°
apertura egr                                                     4%
controllo egr                                                     off
non so credo che sioano valori ok....che dici?
apertura egr                                                     4%
controllo egr                                                     off
Si sembra tutto ok hai resettato pdf prima di caricare mod
testala per un po' in strada per diversi km e tra una settimana controlla che intasamento non salga
ciao
