ciao a tutti ragazzi mi chiedevo se potevate darmi una mano....un mio amico ricambista ha dato questa centralina nuova di pacca ad un meccanico,perche' per lui il problema su questo doblo' era a ecu ma una volta montata si e' accorto che il problema era un altro....va be fatto sta' che l'ha restituita al mio amico ricambista e lui non e' stato capace di dirgli a centralinadi no e che ormai doveva tenersela per lui e' stata codificata codificata sta centralina quindi mi ha chiesto se potevo fare qualcosa almento per venderla un domani,io l'ho letta in boot se vi posto il file potete dirmi se e' codificata o e' possibile avere un file vergine?cosi lo faccio contento?grazie mille!!!!
doblo0711S41E.ori.bin
19 ore fa, PaoloT ha scritto:
Sarebbe bene quandi si hanno ecu nuove leggerle , adesso la scodifica di questa e fattibile , seno ne prendi un altra nuova se ne a a disposizione e leggi l altra e sei sicuro che la rivergini.
e lo so....invece il meccanico l'ha sbattuta su fregandosene ovviamente.....un'altra a disposizione non ne ho...alternativa?
2 ore fa, PaoloT ha scritto:
Per hw 208 , non o niente, ci va qualcuno che ti posti un ori scodificato, o che ti faccia uno screean dei byte da cambiare nel file perche anche non potresti scaricare
in che senso non posso scaricare?devo rinnovare l'abbonamento...lo so...
3 ore fa, PaoloT ha scritto:
Ho trovato questa info  ,  di una simile,fai prova a scodificarla se funziona , la riscodifichi ed e come nuova
  mettere da 4000 - 7FFF con tuttil FF per ricerginare
Fiat Doblo 2004 1.4 8V.
ECU is :
IAW 5SF.MH HW208/0713-S42
51798636 ECU number
Ciao da 4000-a 7fff compreso?
2 minuti fa, PaoloT ha scritto:
Fai tutte ff fino a che cambia la zona ff00 in dati fino la fine riga  7ffff e non la prima sotto.
cioe' da qui
1 minuto fa, PaoloT ha scritto:
no tutte ff  all indirizzo  da 4000  fino a 7ffff
intendevo da dove ho sottolineato io in nero?ff
fino a 7000?non trovo 7
Modificato da Maverikwart
Si ma ragazzi, vogliamo fare queste operazioni , ma ci mancano le basi terra terra di informatica ,
mettere tutte  FF esadecimale numero    dall indirizzo  4000 esadecimale fino all indirizzo esadecimale  7fff(32767 decomali)
e no da 40000(262144 decimali)!
si scusami hai ragione sto' solo cercando di fare un piacere ad un mio amico tutto qui....certamente non le faccio tutti i giorni fortunatamente
15 ore fa, PaoloT ha scritto:
Si va bene se inizi da 4000 , prova e fai sapere quando puoi.grazie
ciao ma e' normale che modificando da 4000 a 7fff poi confrontando cambia tutto ?
Hai risolto poi con questa centralina perche ho un file da provare se vuoi te lo allego
Modificato da Gppetunning
  • Thanks 1
Ciao Gppetunning!!no non ho risolto ancora,ti ringrazio per l aiuto il file è bene accetto altrochè:):):)grazie mille e per l interessamento
Gppetunning aspetto il file quando hai tempo di postarlo,grazie mille!!!!
Scusami Sono stato incasinato
idem:rolleyes::rolleyes:...se me lo posti oggi provo...non capisco come mai l ho letta piu' di una volta ed ora non me la riconosce piu' nenache....booooocmq postalo pure il file ci sara' un modo per sbloccarla e' nuova di pacca..oggi rinnovo pure l abbonamento
Forse sbagli nel collegamento kmq penso che tra qualche mezzoretta ti allego il file ok e modifico quello che già postato tu s dopo
Grazie mille gp
Ho dato un occhiata sembra questo quello esatto prova e fammi sapere
IMMOPARZIALE.bin
Ciao grazie mille appena riesco a rileggerla ti faccio sapere non me la identifica piu' neanche e si che non l ho pasticciata...ci sara' un metodo per farla ripartire....
