Il 6/4/2018 at 14:43 , cristian meccico ha scritto:
salve a tutti, sono nuovissimo sul forum, c'è  qualcuno che mi potrebbe dare una mano dicendomi qualche indirizzo  da moddare per sentire qualche miglioramento? ecm non mi trova i driver e le mappe sono diferse dalle 6f3
file ori
ciao che tipo di ecu monta dai piu info e dove e' montata che car e' ?
8f2......8f3   eccc eccc...
1 ora fa, cristian meccico ha scritto:
Hai tolto anche FAP?
ciao non caricare il file egr.off sbagliata.
questo e' quello giusto egr off ok
per il fap devo studiare ancora un pochino e il tempo e' denaro sono impegnato al lavoro
egr.off
Va bene grazie mille... L EGR l ho eliminata manualmente io portando il valore intorno ai 18volt è funziona... aspetterò quando è pronta e la scrivo.. grazie mille e scusa per il disturbo
ciao se vuoi prova questa soluzione e' da testare pdf.egr.off.
prima di caricare la mod resetta tutti i parametri del pdf e calcola il cks
come ti dico modifica da testare
PDF.EGR.OFF.PROVA
Il 10/4/2018 at 17:14 , cristian meccico ha scritto:
Scritto e funziona ...in diagnosi non trovo neanche più i parametri relativi al DPF...vediamo come si comporta. Per il momento grazie mille.
tutto ok con la mod pdf.off.....egr.off.....adesso e' un po che e' sotto.......aggiornaci
10 ore fa, cristian meccico ha scritto:
ETutto perfetto sia sulla mini che sulla punto. L unica pecca che sulla mini sembra aver perso molta potenza in prima marcia anche incrementando molto
Se sulla mini hai tolto tutto il pdf su molte vetture capita bisogna bucarlo
svuotando tutto si perde moltocontropressione  allo scarico per il turbo
ciao
mi fa piacere che tutto sia ok
