come.da titolo ho messo questo Post per una cosa strana che mi è.capitata  tenendo in considerazione il software e hardware  ci vedo qualche cosa che non mi torna  poi il file letto di solo tabelle da 40 kb quindi interfaccia inadeguata siccome il mio amico sostiene che la macchina e stata preparata....
chiedo  informazioni a riguardo  grazie....
 grazie di avermi risp.  cominque ho messo le foto !!! comunque e una renault megane 1.5 dci del 2005 101 hp con centralina delphy
d d c r siliconata hardware se non erro 419 software 340 L ho letta in obd il software sostiene completa  ma ha letto solo tabelle secondo me
ma nel mio Gal fgtech risulta diverso in più nemmeno ecm mi trova i driver scusate se adesso non posso postare il file ma sto con il cell
il problema che sostiene il mio amico praticamente che gli va in Recovery l'auto questa è la mia diagnosi in poche parole sta  in croce
Modificato da aladino81
Ti confermo che il gallo su quella centralina legge un file di 40 kb,mentre il kess legge un file di 256 kb,devi cambiare tool.
sera ritorno al discorso su questa vettura adesso ho e pazzo il programma oppure sto impazzendo, io stando a come sta scritto sul libretto abbiamo a che fare con una vettura centralina delphi ddcr da 100 hp, ma la cosa strana il file che ho letto che tra  l'altro e modificato e l'ho decriptato perche non si capiva, esce fuori il driver da 82 hp corrispondenti ad hardware e software della centralina  ma controllando i parametri di un 'altra in corrispondenza a questa cioè la vera 101 hp con driver diversi e facendo allineamento driver addirittura con la mod sta sotto ai parametri della 100hp  la domanda mia e questa ho l' hanno clonata? oppure hanno messo una 82 invece della 100  sennò
ecm tit si sta sbagliando !!!!!!! allora ho allegato il file scaricato su database  decriptando esce questo da 256 kb
e questo e quello che ho scaricato dalla vettura !!!!! vedete voi che ne pensate
MEGANE-100_ED22_1.ori
Renault megane 767_109.ori
RENAULTMEGANESCENICEMIDIO.MOD
e bene si si sbaglia il tita..... adesso interrogando con ecm la versione piu vecchia ho trovato questo con la stessa famiglia 43
drivers\renault\meganeII\M15_1430.DRV
Renault Delphi 1500 dci
Num HW: 8200469767
Num SW: 8200393109
Cks: EBD9
Size: 262144 = 0x40000
Come si chiama questa applicazione che usi?
ragazzi e strana veramente sta cosa l' auto in questione e una 101 hp,  ma se interrogo la flasch mi risulta 82 hp,
ho controlato un altra vettura per fortuna di mio cognato stesso sistema di iniezione  però leggendo sempre la centralina e una 101 veramente e cammina molto di piu dell' altra in piu i parametri di gestione sono diversi, poi quella di mio cognato e una del 2004 quella che ha problemi che non cammina e una 2005 strano veramente ma che  cavolo hanno combinato !!!?
Allora questa e quella di mio cognato che risulta essere una 74 kw su guid.
L altra e invece quella della megane mesa male sul libretto tiene scritto lo stesso 74 kw....renault megane II 298 185 guid
