Premetto che non so farle queste mod, se noti non ci sono info a riguardo ma chissà, magari qualche anima pia ci sorprende..
1 ora fa, dragusdrake ha scritto:
C'è sia rev limiter o hard cut
Che il Pops and bangs in rilascio
A cosa sei interessato tu?
sono un principiante quindi nomi specifici non li conosco? potresti spiegarmi un po le differenze?
17 ore fa, dragusdrake ha scritto:
l'hard cut è lo scoppio a limitatore
il pops and bangs sono gli scoppietti in rilascio
poi ognuno li chiama come gli pare
Allora l'hard cut mi interesserebbe, hai qualche indicazione a riguardo gentilmente?
Hard Limiter
NOTA: potrebbe bruciare coilpack / ICM / ECU e far sciogliere gatti, per non parlare del risultato in danni alla valvetrain. Implementare a proprio rischio! Consigliato solo per auto da pista senza gatti, ecc.
  • KFTSRL - Impostato su zero al limite di giri desiderato e stock a 40 giri al di sotto del limite desiderato. È OBBLIGATORIO modificare i dati dell'asse per avere il passo minimo al limite di rotazione in modo che la ECU non interpuli tra la linea rossa e l'entrata dell'asse appena sotto la linea rossa [42]
  • FTOMIN: impostato su zero
  • NMAX, NMAXOG - impostato su appena sopra il limite di giri rigidi, così otteniamo anche il taglio a farfalla per la sicurezza
  • DNMAXH - impostato su qualcosa di piccolo in modo che il taglio del carburante arrivi presto (appena al di sopra del taglio della valvola a farfalla
  • Thanks 1
1 ora fa, ahmed9407 ha scritto:
Non sono esperto mi potresti spiegare un po meglio ce piu che altro i termini
Fktsrl
Ftomin
Ecc
Dopo due anni di iscrizione non ti sei preoccupato ne di leggere il regolamento ne di fare una presentazione.
Esegui quanto richiesto prima di essere espulso.
grazie.
Certo avevo perso il sito che mi imbattuto per caso ora che sto facendo pratica sarò sempre qui  a condividere pareri promesso e scusate  dove mi devo devo fare la presentazione
grazie.
