silvergl Inviato 8 Settembre 2008 Inviato 8 Settembre 2008 Come da titolo vendo programmatore Wellon VP480 a 300€ per INFO contattate: [email protected] http://www.weilei.com.cn/vp-480list.htm Programmatore universale professionale wellon vp 480 con alimentazione da porta USB. Uso consigliato solo per professionisti. Ottimo strumento per la programmazione di più di 16000 componenti elettronici, leggere i dettagli per le caratteristiche complete. Cavi e alimentatori inclusi. PROGRAMMATORE VP-480 CARATTERISTICHE TECNICHE: Dimensioni:16810826mm, peso:300g. 48 Pin ZIF connettore con pin-driver universale. Pi di 8000+ dispositivi supportati Interfacciato con LAPTOP, PC, PS/2 o compatibile tramite porta USB Accetta standard file: JEDEC, INTEL (Estesa) HEX, Motorola S record Gestisce split 16 e 32-bit (Set Programming) Supporta la maggior parte dei compilatori in formato JEDEC incluso ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer and ISDATA Caratterizzato dalla possibilità di Test Vector ed editor di fuse multiarray Test TTL/CMOS logic ICs e Memorie ad accesso Dinamico/Statico e Random Ottima programmazione per ogni singolo dispositivo Identificazione Automatica del produttore e de tipo di E(E)PROM, Auto identifica TTL/CMOS logic IC Controllo dell'inserimento del dispositivo e dei contatti interrotti Supporta dispositivi a basso voltaggio 1.5v Non necessita di adattatore esterno per la maggior parte dei dispositivi. Adattatori Universali DIP, PLCC, QFP, TSOP, PSOP, SOIC, SSOP, SDIP ( Fino a 400 pins) Modalit Auto-run che lo attiva all'inserimento del chip Supporta la di IC Card Super velocit di programmazione. Programma 89C58 in meno di 4 secondi Supporta WindowsXP/2000/NT/9x/ME DISPOSITIVI SUPPORTATI: PROM: N/CMOS E(E)PROM, Serie E(E)PROM, e FLASH Memory PLD: CPLD, EPLD, GAL, PEEL, PALCE ed altre Microcontroller: Atmel, Intel, Microchip, Signetics, Zilog, etc. IC TEST: TTL (74 serie), CMOS (40/45 serie) Logic IC dispositivi di memoria DRAM (4164, 41464 ...), SRAM (2114, 6116 ...) FEATURES: 48 pin ZIF socket with universal pin drives, Dimensions:166×108×26 mm Weight: 300 g, Over 16000 devices supported Interface with Laptop/PC computer through USB port, Accepts standard file formats: JEDEC, INTEL (Extended) HEX, Motorola S record, Manages 16 and 32 bit word split (Set Programming), Supports most compilers in JEDEC format, including ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer and ISDATA, Easy and quick software updates , Possible substitution for squire-wave oscillator 1kHz to 125kHz, Built-in frequency meter up to 100kHz, 8-chanel logic analyzer, Automatically identifies the manufacturer and type of E(E)PROMs, Auto identifies TTL/CMOS logic IC Optimum programming for each individual device, Device insertion and poor pin-contact check, Supports 1.5V Low voltage devices, No need for external adapters for most devices, Auto-run mode starts programming automatically upon detection of chip insertion, Supports IC Card programming Fastest programming on the market. Programming of 89C58 in less than 4 seconds, Supports MS Windows XP/2000/NT/9x/ME/VISTA
tdd Inviato 8 Settembre 2008 Inviato 8 Settembre 2008 se lo vendi con un pò di adattatori (tipo per le psop e per le 8 pin) se ne può anche parlare, tieni presente che 320 euri costa nuovo!
