Errore P016b recovery "vero" o no
Ospite C00l
Sicuramente sarà capitato a molti di voi di vedere questo errore, in pratica segnala una "criticità" nel sistema del controllo gestione coppia del motore (variazioni di più di 50nm di coppia entro un secondo).
Quello che volevo chiedervi è se limita davvero (quanto è invasivo) e come interviene e con quale logica e parametri. Chiedo il SE in quanto, in una mappa "spinta" che ho, riesco comunque a iniettare 110mm3 di gasolio anche se in un'altra mappa meno spinta sembra (ancora non ho loggato) che entri in funzione un qualche limitatore. Non sono sicuro devo loggare, è una sensazione.
So che può occorrere per una mappa fatta con logiche sbagliate ma mi risulta che potrebbe anche occorrere quando i valori di gasolio (o la coppia) sono molto più alti del normale.
Attendo info dai più esperti ;)
Ospite C00l
6 minuti fa, Tky ha scritto:
Mancano due dati importanti..
Tipo Veicolo
Modello ECU
pardon! edc16c39 294-884 Fiat Multipla
Per quanto ne so, i limiti su queste ecu sono nella coppia che oltre il valore di 500 ti da avaria.. tale avaria è cmq fittizia per indice di coppia limite che, superandola, puoi cmq ovviare alla rimozione del DTC inerente... (fatto su alfa 159 senza alcun problema che ha 120mm3 a 550nm su tabella conversione).
spero sia questo che intendevi
Ospite C00l
Intanto grazie per la risposta, il dtc l'ho eliminato, intendevo se la ecu interveniva comunque invasivamente a limitare qualcosa (la coppia o il gasolio) oppure no.
In pratica se è solo un errore di avvertimento di incoerenza oppure interviene limitando fattivamente per stare nei parametri della ecu.
Ospite C00l
perfetto grazie, era la conferma che volevo B)
