2 minuti fa, lupotto ha scritto:
questo errore fa parte dei difetti iniziali oppure è comparso dopo aver scritto la tua prima mod.
No no era già presente prima, tu considera che la macchina è arrivata da me che ogni km andava in recovery xk ripeto aveva mappa dpf attiva
che tu sappia ha avuto qualche incidente, oppure è stato sostituito qualcosa, potresti provare fare un allineamento, ma mi fa pensare anche l'errore 1733 errore can.
ripeto prova a scrivere il files vedi come va.
Modificato da lupotto
Non so se abbia avuto incidenti xk è stata acquistata usata, ma in effetti la vendeva un carrozziere quindi probabile, xk parli di incidenti? Cosa potrebbe comportare un errore simile?
Il ‎24‎/‎03‎/‎2018 at 20:40 , lupotto ha scritto:
ok in bocca al lupo, ciao.
Allora Lupotto ho fatto la prova, ho caricato la tua mappa, il fumo è peggiorato un bel po, infatti ho dovuto rimettere la mia almeno è un po più blando. Purtroppo credo siano i post iniezione, che ho provato a disattivare, ma non sono riuscito completamente purtroppo, uff mi sta facendo impazzire.
prova a fare dei log secondo me sei senza aria già normalmente le marelli almeno alcune più di altre presentano già da ori, problemi di fumo io faccio le misure di aria aspirata, gasolio iniettato, pressione rail e pressione turbo, almeno inizi a capire che cosa non va.
questo fumo di che colore è chiaro, quando sei in tiro fumo ne fa più, potresti avere qualche problema ai bicchieri oppure qualche iniettore che non nebulizza più correttamente, ripeto fai le misure vediamo cosa risulta.
P.s. se puoi fai una foto al coperchio della centralina, ciao.
allora lupotto il fumo lo fa soprattutto a freddo ma lo fa solo da fermo perché mentre cammini la macchina va più che bene. E' fumo di nafta incombusta come se avesse troppi post iniezione, cmq appena posso faccio tutto, xk non ho sempre la macchina disponibile purtroppo. Ti farò sapere. Grazie e ciao :)
Ecco intanto foto centralina
ho cercato un altro files presunto ori e combacia, prova a fare qualche log vediamo, che valori riporti, ciao.
P.S. se ti va di dirlo, di dove sei magari se fossi vicino potremmo vederci.
appena riuscirò ad avere la macchina senz'altro, cmq io sono delle parti di Frosinone, tu?
Ciao, la mia 159 2.4 no fap e no egr ha un difetto quasi analogo; appena l'acqua arriva a 90° e la lascio al minimo traballa, fumo bianco e puzza dallo scarico come postiniezioni per scaldare lo scarico.. se la uso trainando o la utilizzo in modo tirato il problema non sussiste.. Pensa che con termostato guasto il problema non si avvertiva perché l'acqua rimaneva sotto i 90° e in città accendevo il clima + ventole.. io ci ho rinunciato, nessuno ha saputo aiutarmi..
