9 ore fa, pole89 ha scritto:
buonasera vorrei un consiglio su questa mappa, ho eliminato l'egr ma si accende ugualmente la spia secondo voi é giusto cosi?
allego i file
mappa originale polo 9n
mappa originale polo 9n no egr
Ciao io non ho visto nessuna modifica al tuo file ma comunque ti ho fatto questo file scrivilo in centralina e fammi sapere se l'egr lavora o meno ciao.
mappa originale polo 9n no egr_RIVISTA
Modificato da ecuofflimits
Grazie mille, a questo punto chiedo 2 informazioni,
1) come fai a riconoscere il file modificato ?
2)io ho utilizzato un programma X rimuovere EGR, dopodiché ho aperto il file originale con ecm e salvato il tutto, come mai non non ha funzionato? Dove ho sbagliato?
ha confrontato il tuo ori con la tua mod con ecm o simili e ha guardato se i file erano uguali se ti ha detto questo ha visto che il programma che hai utilizzato per escludere egr non ha funzionato
credimi se non e' un programma ufficiale non sono affidabili sai sbagliano anche quelli ufficiali immagina quelli che non lo sono
tutti i sofwhare non ufficiali non sono affidabili su certe centraline fanno il proprio lavoro su altre no
ciao
  • Thanks 1
2 ore fa, pole89 ha scritto:
Ma che programma hai usato per confrontarle ?
credo come tutti e sono pochi i programmi       ecm titanium      wiols      race       ecc   ecc
Okok comunque ho inserito la mappa fatta da te e su ecm vedo le modifiche fatte
sarà il mio programma che non va molto bene... te che programma usi ?
Ciao hai provato il mio file se ti ha funzionato riguardo la disattivazione della valvola egr ? Cmq le modifiche le ho fatte manualmente in 2d tramite ecm
Ciao, no non ancora  inserisco il file martedì poi ti aggiorno  ma come fai a modificarla in 2d sai già i punti da toccare o lo capisci guardando il grafico?
il 2d lo conosco poco ...
Il 17/3/2018 at 07:56 , pole89 ha scritto:
Comunque sia la modifica fatta da te cancella anche i codici guasto?
Ciao la modifica che ti ho fatto elimina il funzionamento del controllo egr non i dtc
33 minuti fa, pole89 ha scritto:
Okok perfetto a me esce p0401 in teoria dato che non lavora non dovrebbe più uscire giusto ?
Se l'errore p0401 è dipeso per un problema elettrico anche se la macchina andrà bene senza recovery la spia rimarrà accesa mentre se il dtc te lo da per colpa di un'ostruzione o intasamento di sporcizia sulla valvola ti conviene mettere una piastrina all'ingresso oltre a scrivere il file e dovresti risolvere ma cmq prima scrivi il file e fammi sapere cosa succede.
