si spegne perché superi i 300nm di coppia richiesti, bisogna sbloccarle per bene. queste ecu sono rognose se si vuole superare tale soglia.. tieniti leggermente sotto e non superare i 12800 punti coppia (non li raggiungerai mai così). manca la lambda da adeguare.. ecc ecc.. impara a usare winols e trova un damos per questa ecu vedrai che ti sarà tutto più chiaro:rolleyes:
Non ho winlos.. comuque 12800 di differenza intendi ? Da ori porta 12629 a 2000rpm nel lim di coppia  su ecm
Comunque forse hai frainteso.. si spegne se alzo troppo i tempi di iniezione.. appunto vorrei capire come leggerli che secondo me parto troppo presto
1 ora fa, Piterecuperformance ha scritto:
buongiorno ragazzi... secondo voi da 089cb8 a 089db8 e una mappa anticipi??
No, dal damos risulta: Main inj. ctrl - Steady state timing map: f(rpmTB,Qref), gli anticipi sono un po' più avanti, dove vedi i panettoni altissimi
  • Thanks 1
grazie psim.. ho guardato piu avanti e  questa la mappa anticipi?
se non chiedo troppo potrei avere pure io questo file che usi tu per riconoscere le mappe?
Modificato da Piterecuperformance
Il 10/3/2018 at 20:01 , lupotto ha scritto:
comunque riguardo a fare una mappa discreta devi necessariamente capire quanta aria e quanto gasolio stai iniettando, quindi fare una diagnosi o log, tenendo presente questi valori:
1) massa aria aspirata;
2) quantità gasolio iniettato;
3) pressione  rail;
4) pressione turbo.
quando hai i valori potrai avere un idea di cosa dover modificare per rendere l'auto più regolare e con meno fumo a presto.
Buongiorno a tutti..lupotto ho appena acquistato un elm certificato per il multiecuscan... appena mi arriva faccio una diagnosi dei vari parametri da te indicati..
ok attendiamo le misure.
4 ore fa, Piterecuperformance ha scritto:
Rieccomi.. ho fatto la prova con la una diagnosi
Portata aria : 71.85 g/s
Pressione combustione: 141400.00kPa
Pressione assoluta collettore : 217.00kPa
Pressione barometrica 30.98%
(Pressione turbo da manometro 1.1)
allora come prevedevo come valori sei basso infatti:
71,85 = 710mg di aria;
141400 kpa= 1414 mbar di pressione rail;
217 kpa = 2170 mbar  di turbo che ti viene confermato anche dal manometro;
allora se vuoi risultati da questa configurazione con turbina ori devi montare almeno un rubinetto per poter incrementare un po di aria per migliorare la combustione ovviamente sbloccando più gasolio e coppia, ciao.
Modificato da lupotto
Ciao lupotto in questo log avevo mappa ori.. il rubinetto ce lo solo che non ho capito come montarlo.. quando lo monto si accorcia tutta la wtg e non prende pressione... la turbina e stata lavorata
Secondo log solo con cambio mappa
Pressione rail 148600.00kpa
Aria 97.58 g/s
Pressione assoluta 229.00kpa
Pressione  barometrica 95.00kpa
Aria 97.58 g/s
fammi una foto di come hai montato il manometro, cercherò di farti capire come inserire il rubinetto, ciao.
10 ore fa, Piterecuperformance ha scritto:
Vabene come lo smonto ti mando le foto che ne ho preso un altro che arriva fino a 3bar
per quanto riguarda la mod del turbo pur avendo letto i post precedenti non la ricordavo, attualmente con il lavoro fatto che pressioni ti sono state garantite, quale pressione di picco e quale costante fammi sapere.
Non mi ricordo pero per il momento sono con 2 di picco e 1.3 costante
Comunque il manometro lo collegato al tubo di ferro del collettore aspirazione..
allora devi interrompere il tubo che sta sotto vicino alla turbina, usando due tubi magari quelli di nuova generazione duri in modo che non si pieghino portandoli verso la parte alta del motore o addirittura interno vettura devi tu come ti è più comodo cosi da poterlo regolare con più facilità, in sostanza la regolazione non fa altro che ridurre il passaggio di aria e quindi si ottiene un aumento della pressione.
Non ne ha.. la mia e a depressione.. io allungo la wastegate per dare pressione.. senno l avrei messa li la T per il manometro
scusami ma le 75 non sono tutte uguali, non mi pare che la 75 cv utilizzi una pierburg come la 90 cavalli, fammi sapere oppure postami qualche foto della turbina vorrei vedere come ti hanno  modificato le parti  esterne.
4 minuti fa, Piterecuperformance ha scritto:
I lavori sono stati fatti da me.. comunque tutte le 500 che ho visto hanno tutti un tubicino che parte dal depressore e va all overboost e poi l'altro alla wastegate
se puoi fammi qualche foto, ciao.
ok allora si; si può intervenire da mappa, nel tuo files le mappe che controllano la pierburg sono all'ind:
0925B8 inizio mappa percentuale turbo
0926F8 inizio mappa percentuale turbo 2
devi modificare la mappa obbiettivo e quella reale nello stesso modo attualmente la tua obbiettivo a, momento è calcolata per 1,2 bar.
Dopo controllo.. Leggendo vari topic  ne ho visto uno dovevi dicevi di dare 2000 punti a 700 e 900 giri per il vuoto hai bassi.. ma non ho capito dove.. poi stavo guardando di alzare i bp dei tempi ma non ho capito i valori da riscalare
 alzare i bp sia gasolio che coppia sono altra cosa rispetto alla gestione della turbina ed ovvio che l'insieme e da valutare sempre da vettura a vettura; se non ricordo male hai anche una frizione rinforzata del 40%, quindi  come impostazione potresti provare poi se risulta eccessivo le puoi abbassare secondo il bisogno.
P.s. da originale la vettura spesso raggiunge con facilità 1,3 bar di picco e con poco gasolio spesso supera 1,5 quindi bisognerebbe valutare come iniettare gasolio per far andare su la tua nuova turbina.
hai postato video su youtube o altro.
Nessun video.. pero si puo fare.. comunque ora provo questa.. casomai potresti indirizzarmi per quanto riguarda i bp? Grazie
MAPPA_SECONDA_MATCH_-ULTIMA SALAG
fammi un log compreso anche della quantità gasolio iniettata, ciao.
Se fosse possibile usa multiecuscan il suo risultato sarà più preciso anche per te, in quanto avrai anche valori intermedi.
Lo so pero non restano in memoria.. quindi ho guido o guardo il pc.. inceve con l'altro ti mostra i massimi valori registrati... cmq lo provata..
allora con la mappa che ho messo ieri ho questi valori
Pressione gasolio misurata 1470
                               Obbiettivo 1450
Massa aria misurata 739
                     Obbiettivo 1000
Pressione turbo misurata 2582
                              Obbiettivo 2400
Quantita gasolio totale 58.02mm3
                            Richiesta 57.72mm3
                               Obbiettivo 1450
                     Obbiettivo 1000
                              Obbiettivo 2400
(1.5pic 1.3 cost)
                            Richiesta 57.72mm3
                               Obbiettivo 1450
                     Obbiettivo 1000
                              Obbiettivo 2400
                            Richiesta 57.72mm3
3 ore fa, patrickmotors ha scritto:
quanto stai girando di afr? che pressioni puo tenere quel turbo?
se non ho sbagliato i calcoli dovrebbe girare 14,9 di afr.
Ciaao patrick.. come pressione credo che fino a 1.8 dovrebbe andare.. per adesso sto a 1.5 e 1.3 cost.... prima camminavo con picchi di 2.0
