dubito fortemente che il limite lo hai sui limitatori per marcia.. fai un bel log in terza marcia da 1000rpm al limitatore e vedi cosa non quadra..
lo avevo pensato ma non ho un elm per fare un log... posso provare qualcos'altro?
11 ore fa, SALVA93 ha scritto:
possibile che la frizione slitta in alto anche se il contagiri non fa spostamenti quindi non sale di velocità?
No se slittasse la frizione lanciata a 200 orari te ne accorgeresti molto prima
Ospite C00l
Nella mia ignoranza dico la mia, può essere qualche limitatore gasolio? Magari non arrivi a iniettare quanto vorresti ma molto meno. Bisogna proprio che fai un log come ha detto il buon Tky
risolto amici... non avevo toccato i tempi iniezione posti dopo le mappe pedale... ho fatto un log ed effettivamente calava la pressione rail dai 3500 giri in poi.. ho aumentato tutto la macchina supera di poco i 250
1 ora fa, Errecinque ha scritto:
Sta merda di mappa qui?
esatto proprio questa ... poi ho alzato la pressione rail perchè calava superati i 3000 giri e ho risolto il problema
Di Quanto l'hai aumentata?
aggiornamenti!!! per chiunque sia interessa la giulietta 140 e 170cv è limitata a 218,5... questo è il relativo limitatore... spero che servirà a qualcuno
  • Like 2
  • Thanks 1
Quindi la mappa indicata sopra dopo le pedale non c'entrava nulla?
Consiglio mio cambia la frizione anche originali danno questo tipo di problema Ho lavorato 4 anni e mezzo in Fiat cambia la frizione vedrai che si risolve il problema sennò continuerai ad abbassare a passare a passare Finché la potenza diventa meno di quella originale
si si ho modificato tutto in un unica scrittura ... ma per lo sblocco della velocità deduco sia il limi sopra citato dato che si inchiodava anche in discesa
sapete indicarmi a cosa si riferisce questo limitatore? ho visto incrementi da 5000 a 6000... in alcune mappe anche ad 11000... non capisco la logica... grazie anticipatamente ( incrementi dati ad auto con fap)
sul file dell'alfa romeo mito questo limitatore ECM lo chiama (limitatore velocità f.temp) a cosa fa riferimento? se processi il file con volta per la rimozione fap lo alza al livello 11.000... ma ho visto file con fap originale con incrementi da 6000 a 11000.... a cosa fa riferimento ?
  • 5 settimane dopo...
ciao, scusa il disturbo...circa 20 giorni prima di mostarci il limitatore velocità, avevi detto che, toccando quella mappa dopo il pedale acceleratore, eri riuscito a sbloccare tutto (parlavi di aver toccato i 250kmh)... quindi vorrei capirci un pò di più
Perchè avevo capito che eri riuscito a sbloccare tutto toccando quella mappa dopo il pedale acceleratore
grazie anticipatamente per il chiarimento
ho modificato quella mappa dopo il pedale il limitatore e la pressione rail in un unica scritttura...
