Ciao a tutti,
ho un Vw Touareg 2.5 TDI prima serie che monta una EDC16U31.
Non riesco a leggerla ne con il New Genius ne con il Trasdata ( ovviamente ufficiali) . Mi danno errore prima di cominciare
Ho provato con il Gallo (v54) e mi dice che la ecu e' bloccata in lettura e di lasciare il quadro acceso per 30 minuti e riprovare ma poi se riprovo fa lo stesso.
A qualcuno di voi e' capitato prima? Soluzione?
Grazie mille
Ciao ma hai provato in bdm aprendo la ecu con trasudata
stano che non la legge
forse auto già mappata e hanno bloccato lettura e scrittura in obd  si può fare
in ddm dovresti leggerla anche con gallo
  • Like 3
Come detto da @paoletto in bdm la fai tranquillamente.
Ho avuto lo stesso problema che in scrittura da obd mi ha sbragato tutta la zona mappe, per fortuna avevo la lettura in obd ed ho ricostruito il backup bdm, riscritta in bdm e tornò la pace nel villaggio pinguino!
  • Like 3
  • Haha 1
Grazie delle risposte ragazzi!
Purtroppo ho provato anche in bdm senza risultati positivi. Ho anche lo schedino apposta! Addirittura ne ho 2 identiche e non riesco a leggere nessuna delle 2. Anche provato Ktag ...
Mi puzza di problema software o del dispositivo. Prova a leggere altro e vedi se funziona... Non vorrei che ti stai intrippando sulle ECU ed é il PC o il software..
  • Like 2
Letto 7 - 8 altre ecu senza problemi dopo che ho provato a fare questa! In piu ho 3 laptop per 3 programmatori diversi quindi deve essere un problema con questa cavolo di ecu. Non riesco proprio a capire cosa altro posso fare :(
in pin out? come fosse attaccata alla auto hai provato......da quello che dici sembra un problema delle ecu e i suoi protocolli, ma strano.
con gallo in bdm hai provato........il mitico mps forde la legge che dici lo hai?
  • Like 2
In pinout no. Non riesco a trovare lo schema preciso da nessuna parte. Mpps non ce l'ho ma provo a comprarlo su ebay. È solo strano che non riesco a leggere nessuna delle 2. Le altre edc16 le leggo senza problemi ma queste u31 niente
Modificato da Tky
  • Like 2
5 minuti fa, paoletto ha scritto:
per me   Mpps la legge , mi e capitato su una audi e con gallo non riuscivo ma il mpps si.
prova ciao
quello strumento fa veramente danni.. lo sconsiglio fortemente..
anche io lo sconsiglio pero' su certe ecu vecchie a volte fa miracoli
  • Like 2
verissimo.. infatti il pericolo è sull'invasività :)
  • Like 2
16 minuti fa, Coco Eurotech ha scritto:
Pinout non va! Ho ordinato un mpps. Speriamo bene.  Cmq grazie mille ragazzi per le riposte  :)
trova un backup e provalo a scrivere in bdm senza fare id .
se non sei riuscito in bdm  ..... con mpps perdi solo tempo
sai se è gia modificata?puo capitare che mettano il blocco della lettura seriale per non fare vedere il lavoro fatto,in bdm la leggi nel caso fosse cosi!
Salve io stesso problema su mitsubishi Outlander.
Con trasdata non si riesce proprio.
Time out in lettura ed esce.
Avete novità al riguardo?
Il tuning con new genius é ok
Ma in bdm niente.... Devo fare clone.
Grazie a chi risp.
Grazie a chi risp.
Trasdata o new Trasdata?
che cod errore esce e-xxxxxxxx
