Ospite Vincenzo_GT
36 minuti fa, pabloescobar ha scritto:
Ho eliminato gli errori P1102 e P0403 su questa musa ma la spia avaria motore si accende ma in diagnosi non da errori
lanciahw01C.dtcoff
Puo essere ce da togliere anche P0101
lanciahw01C.dtcoff
Ospite Vincenzo_GT
lanciahw01C.dtcoff
Scusami oltre quelli che hai già disabilitato dtc disabilità anche P0404 e prova ;)
Ospite Vincenzo_GT
8 minuti fa, pabloescobar ha scritto:
Proverò più tardi ti ringrazio e ti farò sapere ah nel caso in cui non funziona momentaneamente vorrei eliminare la tavola dtc mica sai gli indirizzi
Prova questo e fammi sapere
Lanciahw01C.dtcoff
Ciao Vincenzo buongiorno ti volevo far sapere che il file non va fa la stessa cosa come prima si accende spia motore e nessun errore in diagnosi….. mi chiedevo se hai usato dtc remover
Ciao prova a mettere la ori e fare un bel giro con la vettura e poi segnarti tutti i dtc che poi cancelliamo tutti quelli che ci sono.
oppure fai mod egr off  e stacca la spina è segnati gli errori che compaiano che poi li cancelliamo e chiudi con lamierino egr
Ciao mi è successo lo stesso problema su una 500 mj per risolvere il problema ho eliminato da mappa egr off e cancellato dtc più nessun problema.
hai escluso da mappa egr?
La macchina è appena arrivata e in diagnosi mi da questi errori P0401-P1102 paolo posso scrivere il tuo file
si scrivilo pure ho preso spunto dal tuo che hai postato il cks non l'ho corretto ma dovrebbe farlo il tuo tool in scrittura
fammi sapere come e' andata
e' gradito mi piace
strano per errori dtc sono stati cancellati per egr e anche chiusa da mappa......per il p1102 da mie info e' il defimetro o sensore maf......
stranissimo come ti dicevo ne ho fatte diverse con i tuoi sintomi fatto tutto come postato mai avuto piu problemi
non saprei dove sbattere la testa.
forse chiudendo egr con piastrina lato testa......o forse e' il debimetro che rompe le palle o maf   o forse ma con la mod fatte risolvevo il tubo che entra nel collettore aspirazione e' interno trovato tutto incrostato smontato un bel casino a smontarlo pulito piu nessun problema.....
dove potevo aiutarti lo fatto non saprei.......ad avere la car sotto mano forse......
ciao tienici informati
Ma la vettura va in recovery?
pero se hai la parte elettrica guasta egr forse ti genera questo strano però cancellando gli errori non dovrebbe accendersi e come dicevi nessun difetto in diagnosi
che diagnosi usi
forse se è egr guasta altra soluzione e caricare ori staccare spina elettrica egr provare per bene vettura fare diagnosi e vedere errori che compaiano e da li fare mod egr off e dtc off che compaiano con spina staccata solo se egr e guasta elettricamente
ciao
Non è che forse la tua diagnosi non ti mostri i codici errori giusti o proprio non lai vede
a me è capitato alcune diagnosi che mi davano un guasto e altre non li vedevano
ho texa Bosch 570  Marelli breebe lanch delphi fiatecuscan autocom vpecker  ecc ecc
Hai provato con una altra diagnosi cosa ?
Se il cliente mi lascerà la car puliro egr  e tutti i passaggi dei gas di scarico perché il code p1102 è come se la ecu rileva un problema dei gas di scarico......ho rimosso l attuatore dell' egr e messo al lato ma sempre con presa attaccata....chissà spero che mi dia un altro Po di tempo per fare questo lavoro , vi terrò informati
Per il momento si ho pulito egr e poi il tubo di ferro che si trova dove inizia il condotto di aspirazione e per il momento nessun problema
Vi terrò informati in caso ci sia qualche altra rottura di ………..
