156 jtd
premetto che la valvola egr e stata tappa meccanicamete
la pressione rail non modificata e neanche il limite perssione rail
la macchina fuma un po sotto di giri conla terza chi mi da una voce???
accetto sugerimenti
156 jtd 491 061.rar
il problema sta nel limit fumi e nel limit coppia :wink:
perche' le 2 mappe gasolio le hai modificate uguali?
fossi in te toccherei il rail e suoi limit e temperatura gasolio :cry:
:D:D:D:D :D scusate sono un po kapakkione a capire certe volte a qual ke mi sembra + è alta la temperature in funzione dei giri - gasolio viene iniettato al temperatura ottimale sembra 99...???? :?::?::?:
Ospite numeridacirco
limit coppia c'entra poco.
il problema sta nella seconda mappa gasolio.
anche.........aumentare il tempo di apertura e non la sua pressione e' un vero peccato :D
x Alfaromeojtd : scusami, non e' per offenderti, ma non trovo altre parole: questa mappa e' fatta letteralmente con i piedi!!
sai cosa e' 07316E? e 0746B0 ?
la solita curva di gasolio inventata a 072676... :!::!::!:
gasolio ai bassi giri appena sfiorato 0.6% 0.8% 0.96% etc....
limit turbo toccati male
duty cycle della pierbourg non mi esprimo neanche....!!!
tutto prettamente modificato in tabellare con quei driver penosi!!!!
il mio ovviamente e' un volerti aiutare, ci mancherebbe :wink:
MOD_MY_ECU
ciao raga
ho guardato anche io il file di alfaromeojtd e da quel po che ne capisco direi che ci sono valori anormali e facile aggiungere 5 punti qua 1 la ....
credo che non sono alla ricerca di un file da mettere sotto una ecu
ma di capire dove sbaglio... e non vorrei continuare a sbagliare...
fino a poco tempo fa usavo ecm 3.2 quindi tutte queste voci nei drivers non erano presenti....
perchè che la mappa 2 è sbagliata ?
mi accennate qualche altra mappa da toccare...e in che maniera
la seconda mappa del gasolio e' sbagliata perche' non sai dove lavora!
fai cosi': mappa ori, 1° mappa gasolio MOD, provi la car, poi di nuovo mappa ori, 2° mappa MOD e riprovi la car , cosi' facendo capisci molto di piu' e soprattutto ci arrivi TU!
non utilizzare la mappa di Alfaromeojtd come esempio :wink:
Buon lavoro
MOD_MY_ECU
