Buon giorno, ho mappato la grande punto di famiglia, la macchina va benissimo, l'unico problema è che tirandola mi va in recovery. Ho fatto la diagnosi e mi ha come errore:Pressione turbo, qualcuno mi può dire qual'è il limitarore pressione turbo, e se ci sono mappe affini? Ho se è consigliabile abbassare la pressione??Grazie in anticipo
grande punto nostra
modifica completa mappa no egr
posta gli errori rilevati, non hai comunque modificato il limitatore rail, ti sto controllando anche il limitatore di cui ti posto uno screen;
l'errore viene provato dalla errata modifica di questa zona che fa parte del successivo limitatore turbo, rimetti ori la parte che ti ho evidenziato, fammi sapere. Ciao.
P.s. l'auto ha il filtro particolato? poi se hai bisogno del limitatore ho pubblicato una soluzione per poter montare turbo anche più grandi, ma attualmente non quello il problema.
Ciao @lupotto ho riportato il valore ori, domani carico la mappa e ti faccio sapere, la vettura è sprovvista di filtro particolato. Comunque in questi screen che ho fatto, il valore esempio a 4500giri e al load 100, il 204 sta per 2,04 bar ho il valore va a punti e bisogna fare una conversione??
Ciao Lupotto, ho riportato ori quella zona e il problema non c’è più, però la macchina a perso tutta l’aggressivita che aveva. Consigli??
P.s. La vettura monta un filtro aria a pannello della BRC
Modificato da Nicolac92
se avessi potuto controllare con un log prima e dopo la modifica avresti certamente capito che quella mod non ti sarebbe stata comunque utile in quanto in quel punto avevi modificato un break point che serve al processore centrale per validare i valori del limitatore turbo, certo non posso contestare che tu avessi la certezza di una maggiore aggressività purtroppo se tu utilizzi soltanto ECM questi sono gli errori che possono capitare.
passando invece a quello che si può ottenere da una mappa se il motore risulta essere in buone condizioni, posso iniziare a dirti che devi partire dalle mappe pedali e dallo sblocco di tutti i limitatori sia gasolio che coppia, qual'è il tuo obbiettivo, se mi posso permettere io partirei dal files originale e relativo log in modo da capire dopo ogni step a che punto del tuo progetto sei arrivato.
Ciao, Questa mappa non è pressione Turbo Ma La Wastgate!
Modda pressione turbo + lim  questa lasciala ori!
Saluti.
Modificato da joker93
  • Thanks 1
Ciao Lupotto, sinceramente non ho fatto un log, però per vedere se era solo impressione posso farlo,anche a scopo informativo. Comunque dal motore cerco che mi dia molta più ripresa ai bassi regimi e che tiri costantemente fino si 4500 4800 giri. Comunque posso  chiederti se ci sono limitatori fuori driver oltre a quelli che mi trovo in elenco, e dove si trova la mappa pedale?? Grazie mille per tutto
le mappe pedali si trovano nel tuo files ai seguenti indirizzi: 8F78A e 8F8BA
Mappe pedale (16x8)
(giri motore,Posizione pedale acceleratore )/N*m
ti sto preparando un ols  o kp delle mappe principali; ma dovresti poi utilizzare winols.
P.s. ho un problema su una mini hai modo di potermi aiutare, grazie.
Dimmi pure, sono a disposizione per tutto quello che so
purtroppo normalmente non accetto lavori su auto a benzina, ma questa volta ho un amico a cui non posso dire di no, la vettura è una mini 1600 benzina r50 aspirata, mi servirebbe un ols oppure informazioni che mi possano mettere in condizione di fare una mappa, per non sporcare il tuo post ti allego il link.
il vero problema e che per lavorare sulle benzina ci vorrebbe una sonda K ed un misuratore di Afr (Innovate o similari.
Siccome il lavoro dovrò farlo a costo zero cerco qualsiasi tipo di aiuto; tra l'altro l'auto è dotata di impianto a gas GPL, grazie.
Il 3/3/2018 at 14:29 , lupotto ha scritto:
ti allego uno screen delle tue mappe pedale.
ciao chiedo gentilmente potresti fornirmi i damos perfavore?
Modificato da Tky
lupotto scusami tanto ma ti sto seguendo su varie discusioni... se ti posto il mio file ti dispiacerebbe farmi un damos o magari mandarmi questo e poi mi cerco io i vari indirizzi... Grazie
