Ragazzi buonasera..c'è quapcuno che mi puo fare un dpf off su una mazda 3???quest'auto è mia familiare..è stato processato con un sw...ma comunque dopo un pò inizia a rigenerare e fa fumo..se posto il file ory qualcuno mi aiuta??
22 minuti fa, GF PowerPerformance ha scritto:
Possiamo darti una mano nel valutare il lavoro fatto, anche se penso serva a poco dato che hai avuto modo di testare che il sw non ha lavorato correttamente. Se vuoi un lavoro completo e affidabile invece puoi rivolgerti al servizio online del forum (https://forum.ecutuningperformance.com/support/)
Ah capisco!quindi non c'è modi di farlo al volo?cioè senza che contatto etp??perchè è mia personale quindi credovo che era una cosa semplice per voi fare un dpf off!!da va bene..ti ringrazio comunque!
prova a postare il file che diamo una occhiata
Ciao paoletto..ora non posso perchè non ho il file a portata di mano..domani lo posto!grazie mille per la disponibilità!
ciao ma che mazda e' anno della vettura euro 4\5  tipo di centralina che monta dacci piu' info
ciao
ciao con che sofwhare hai processato il file?
Ciao paoletto..scusami il ritardo..comunque con un sw che mi hanno dato..mi ha eliminato dtc ecc ecc..però dopo un pò inizia a fumare,logicamente senza errori in diagnosi!!
Ok ma è forse volta o ecusafe?
tipo di ecu che monta la car ed è euro 4/5 anno vettura
Nono..è dpf remover!!!erano 3 tipo di fap..fap remover/fap dtc remover/e fap switc!! Ho provato ttutti e 3 i file processati..ma non vanno!!comunque è 2.0 105kw del 2006..mazda 3!
2 minuti fa, paoletto ha scritto:
Posta ori e tua mod per confronto
Il file è caricato sul pc che ho in officina..domani passo un'attimo e ve lo posto!
Poi una cosa non ho capito..io processo il file con volta o quapche altro sw..elimino il fap..ma se poi voglio fare anche egr???devo caricare il file mod con fap eliminato e lo devo caricare nel sw per eliminare l'egr??
Si stando attento di correggere il cks perché tutti quei programmi non lo calcolano.
di solito i tool di lettura e scrittura lo calcolano in scrittura ma c'è sempre da guardare se lo fanno.
se non lo fanno bisogna calcolarlo perché  se non si fa la vettura non parte
ciao
ciao
Eh si lo so..fin'ora mi e andata sempre bene..ancora non imparo ad utilizzare ecm e winols..quindi non ho proprio idea di come si calcola il cks...non ho prorpio idea di come si fa!
1 minuto fa, paoletto ha scritto:
ciao mi sai dire che centralina la vettura se e' una denso o una edc 16c34
ciao hai processato il file con pdf remover 2017.......o profesional pdf remover?
Ciao buongiorno..è una denso..con 2017!!
Prima di scrivere il file modificato,hai effettuato con diagnosi tutti gli azzeramenti da fare di routine ? (sostituzine o rigenerazione dpf )
Sisi gia ho fatto tutto!!ma non va..i file sono stati processati bene?
2 ore fa, paoletto ha scritto:
ciao se vuoi prova queste soluzioni una e' pdf.off        l' altra e' con dtc.off.......e una e' solo egr off.....ho controllato con i tuoi file e sono un po diverse.......non sono testate ma provale.....con che tool leggi e scrivi?
mazda 3.pdf.off
mazda 3 dtc.off
mazda 3 egr.off
Ciao paoletto...io ho il kess!!provo quella dpf off??
7 minuti fa, paoletto ha scritto:
si prova dpf off....fai tutti i reset con diagnosi come dice diil
Nel pomerigio mi faccio portare l'auto e provo un pò..grazie mille!
ciao il file non e' testato se comunque va bene facci sapere.....ricordati di fare tutti i reset con il file ori in ecu con diagnosi.
ciao
ciao
Sisi tranquillo!!!oggi dovrei caricarlo..sempre se è disponibile l'auto!! Ti tengo aggiornato tranquillo!!!:D
Mi dispiace ma non riesco a darti una risposta sicura,perchè è una centralina sulla quale non ci ho mai lavorato,e quindi non vorrei darti conferme sbagliate.
Paoletto senz'altro saprà darti più informazioni di me in merito.
Modificato da DIL 68
18 minuti fa, paoletto ha scritto:
Ciao hai poi risolto novità ?
Ciao paoletto..nono..qui stiamo bloccati con la neve..purtroppo non ho avuto modo di portare l'auto in officina!!tranquillo ti tengo aggiornato!!!
  • Thanks 1
