Ciao a tutti
oggi stavo programmando con fgtech ori una ecu golf 6 pcr2.1 con driver fgtech obd unlock e la prima volta tutto ok alla seconda prova mancavank dei dtc mi si è bloccata al 6% e non ne vuole sapere
dati ecu mi dice unlock e escono tutti trattini
provato in boot mode come suggeriva assistenza ( nulla ) fgtech
provata a leggere la eprom e sbloccarla con tool apposito ma nulla
in diagnosi entro tranquillamente
se uso protocollo normale obd scrive fino al 99% e poi mi da ecu reject
non so cosa posso fare
Ciao successo anche a me settimana scorsa stesso problema.. sbloccala a banco con il vecchio tool unlock  poi la leggi in eobd ( con read Maps) ripara il file pare che fgtech sbaglia il ck , oppure procurati un file ori che puoi scrivere da obd è così la metti in moto e poi finisci le modifiche.
Quindi usando unlock pcr2.1 e saldando resistenze??
perche gia ho fatto
addirittura ho letto la eprom e usato un software per unlock infatti in ecu id mi dice ecu unlock
devo provare con file ori scaricato di nuovo?
Risolto ragazzi
le avevo provate tutte
obd non chiudeva la scrittura ecu reject
in obd unlock caricavano i led ma timer e barra rossa a zero all’infinito
provato in boot mode saldando resistenze mi diceva ecu bloccata non poteva fare nulla
fgtech mi ha mandato un file da mettere nella cartella fgtech ed è partita la scrittura in boot mode ricostruendo il file ori macchina partita
  • Like 2
10 ore fa, meccano85 ha scritto:
Risolto ragazzi
quindi era un problema di galletto ? p.s alla fine non è cosi male l'assistenza come avevo sentito
dopo aver messo il file loro sono riuscito a leggerla in boot e quindi unendolo al file letto in seriale o virtual e riscrivendolo la macchina è partita
