IMMO Inviato 25 Febbraio 2018 Inviato 25 Febbraio 2018 1 la miglior cosa e clonarlo cosi non devi fare nemeno proxy 2 se ci meti una foto con il micro forse si trova il pinout giusto 3 non e security per cui solo 4 fili 4 lo fa sia xprog, upa, jtag, ( xprog deve esere alimentato 14v)
antonio2017 Inviato 25 Febbraio 2018 Autore Inviato 25 Febbraio 2018 Mi sta facendo impazzire seguo lo schema ma non lo legge lo schema che seguo e questo 2 ore fa, DIL 68 ha scritto: No,non è di tipo sicured,io lo leggo tranquillamente collegando i solo 4 fili. Ho tolto anche il il micro dal body e messo sull adattare ma nulla
antonio2017 Inviato 25 Febbraio 2018 Autore Inviato 25 Febbraio 2018 46 minuti fa, Coi ha scritto: 1 la miglior cosa e clonarlo cosi non devi fare nemeno proxy 2 se ci meti una foto con il micro forse si trova il pinout giusto 3 non e security per cui solo 4 fili 4 lo fa sia xprog, upa, jtag, ( xprog deve esere alimentato 14v) Alimentato come?
IMMO Inviato 25 Febbraio 2018 Inviato 25 Febbraio 2018 (modificato) 1 la miglior cosa e clonarlo cosi non devi fare nemmeno proxy 2 se ci metti una foto con il micro forse si trova il pinout giusto 3 non e security per cui solo 4 fili 4 lo fa sia xprog, upa, jtag, ( xprog deve esere alimentato 14v) xprog bisogno alimentarlo da un alimentatore a banco, ii processori non si lege come le eep2 solo collegando usb.. per il hc912 hc9s12 devi usare aposito adattore (bdm hc9s12) se leggi il manuale e usi il multimetro con il Mask di ogni processore e datashet ti trovi da solo il pinout. Solo che sulle body fiat con hc912 non serve il filo coax ripeto: xche non sono security Modificato 25 Febbraio 2018 da Coi
antonio2017 Inviato 25 Febbraio 2018 Autore Inviato 25 Febbraio 2018 2 minuti fa, Coi ha scritto: 1 la miglior cosa e clonarlo cosi non devi fare nemmeno proxy 2 se ci metti una foto con il micro forse si trova il pinout giusto 3 non e security per cui solo 4 fili 4 lo fa sia xprog, upa, jtag, ( xprog deve esere alimentato 14v) xprog bisogno alimentarlo da un alimentatore a banco, ii processori non si lege come le eep2 solo colegando usb.. Ok non lo sapevo questo è il mio primo micro quindi ho solo da imparare ho collegato l alimentaTore allo spinotto di x-prog ma nulla lo stesso
IMMO Inviato 25 Febbraio 2018 Inviato 25 Febbraio 2018 Se metti la foto con il body posso darti il pinout
antonio2017 Inviato 25 Febbraio 2018 Autore Inviato 25 Febbraio 2018 22 minuti fa, Coi ha scritto: Se metti la foto con il body posso darti il pinout 1k79x mask il pin out dovrebbe essere cosi: 23 bkd 40gnd 41 vdd 42 reset Almeno io sto usando questo Ma continua a non andare
IMMO Inviato 25 Febbraio 2018 Inviato 25 Febbraio 2018 (modificato) Scusa che mi lo permeto ma non si toca mai il micro.. bisogno cercare il pinout sulla pcb no sull micro multimetro, pasienza.. Sotto ce il pinout vedi se dal altra parte e uguale alla mia foto PS le foto va fate tetagliate se vuoi aiuto plausibile e veloce.. Blu-reset verde-bkgd nero-gnd roso-vdd+5v Modificato 25 Febbraio 2018 da Coi 1
antonio2017 Inviato 25 Febbraio 2018 Autore Inviato 25 Febbraio 2018 L ho letto Grazie davvero di cuore non sapevo cosa fare più Lo ha letto senZa alimentazione la lettura e buona lo stesso? Il problema stava nel pin out mi spiego meglio seguivo il manuale ma contavo dalla parte sbagliata di conseguenza non ero sui pin giusti Per la prossima volta come capisco la popinione del mio micro o e2p rispetto a quella nel disegno?
IMMO Inviato 25 Febbraio 2018 Inviato 25 Febbraio 2018 (modificato) Allora posta la eep dell micro e ti dico se e letto bene o no Per le mie esperienze con il xprog in passato.. non devi tocare la flash dell micro xche puo fare danni Se invece posedi atrezzo uficiale parleamo di un altro livello.. Modificato 25 Febbraio 2018 da Coi 1
antonio2017 Inviato 25 Febbraio 2018 Autore Inviato 25 Febbraio 2018 (modificato) Sì possono avere problemi in lettura? Sulla flash? Modificato 25 Febbraio 2018 da antonio2017
antonio2017 Inviato 25 Febbraio 2018 Autore Inviato 25 Febbraio 2018 55 minuti fa, Coi ha scritto: Allora posta la eep dell micro e ti dico se e letto bene o no Per le mie esperienze con il xprog in passato.. non devi tocare la flash dell micro xche puo fare danni Se invece posedi atrezzo uficiale parleamo di un altro livello.. Ecco la lettura micro body.bin
IMMO Inviato 25 Febbraio 2018 Inviato 25 Febbraio 2018 Quando si lege la flash bisogna avere un programmatore stabile.. xprog va bene ma a volte sbaglia almeno cosi era il mio dopo il rework dall M all 5-5.5 senza doungle con atmega nuovo era una spada.. solo che per altri motivi sonostato constreto a comprare un altro atrezzo. Per qui la flash non si toca perche non serve.. tanto le chiavi e tutto quello che serve sta nella eep.
antonio2017 Inviato 25 Febbraio 2018 Autore Inviato 25 Febbraio 2018 Grazie mille come posso sdebitarmi
antonio2017 Inviato 26 Febbraio 2018 Autore Inviato 26 Febbraio 2018 15 ore fa, Coi ha scritto: Quando si lege la flash bisogna avere un programmatore stabile.. xprog va bene ma a volte sbaglia almeno cosi era il mio dopo il rework dall M all 5-5.5 senza doungle con atmega nuovo era una spada.. solo che per altri motivi sonostato constreto a comprare un altro atrezzo. Per qui la flash non si toca perche non serve.. tanto le chiavi e tutto quello che serve sta nella eep. Il mio é 5.7 con Dongle usb la flash servirebbe nel caso volessi clonarlo ma in quel caso i micro devono essere uguali Volevolta prendere vvdi prog sai come va?
IMMO Inviato 26 Febbraio 2018 Inviato 26 Febbraio 2018 Si puo andare, io uso jtag della smok e mi trovo bene.
Tky Inviato 26 Febbraio 2018 Inviato 26 Febbraio 2018 25 minuti fa, Coi ha scritto: Si puo andare, io uso jtag della smok e mi trovo bene. amico, già ti ho fatto una segnalazione per mancata presentazione che non hai ancora adempito nonostante i post conseguenti alla segnalazione. Ti invito ad eseguire la richiesta per essere allineato con il regolamento e non incombere in penalità. Grazie.
IMMO Inviato 26 Febbraio 2018 Inviato 26 Febbraio 2018 27 minuti fa, Tky ha scritto: amico, già ti ho fatto una segnalazione per mancata presentazione che non hai ancora adempito nonostante i post conseguenti alla segnalazione. Ti invito ad eseguire la richiesta per essere allineato con il regolamento e non incombere in penalità. Grazie. l
