antonio2017 Inviato 19 Febbraio 2018 Inviato 19 Febbraio 2018 Ragazzi ho sostituito un body su una Fiat idea per quanto riguarda la scodifica volevo fare una parziale sulla ecu motore ? Per la parziale Va letta la e2p posso leggerla con ktag senza dissaldare oppure no?
Gianniglf Inviato 19 Febbraio 2018 Inviato 19 Febbraio 2018 Si! Ho fai vergine la Ecu motore o fai un clone del body. Per quanto riguarda la Ecu motore per aiutarti devi dirci che Ecu è 1
antonio2017 Inviato 19 Febbraio 2018 Autore Inviato 19 Febbraio 2018 E una 6jf Ecco cosa ho fatto aperitorno ecu motore dissaldata la e2prima 95320 letta con xprog processato con ecu salvato il file e scritto in e2p risandato Adesso devo solo collegare e mettere in moto giusto?
antonio2017 Inviato 19 Febbraio 2018 Autore Inviato 19 Febbraio 2018 allego la lettura ed il file che ho scritto se qualcuno puo controllare se ho fatto bene prima di montare il tutto e2p-6jf-fiat idea -1.3mjet-ori.bin e2p-6jf-fiat idea -13.mjet-virgin.bin
DIL 68 Inviato 20 Febbraio 2018 Inviato 20 Febbraio 2018 11 ore fa, antonio2017 ha scritto: Ragazzi ho sostituito un body su una Fiat idea per quanto riguarda la scodifica volevo fare una parziale sulla ecu motore ? Per la parziale Va letta la e2p posso leggerla con ktag senza dissaldare oppure no? Ma il body,è nuovo o usato ?
Tky Inviato 20 Febbraio 2018 Inviato 20 Febbraio 2018 per cambiare il body con uno usato, devi o clonarlo all'originale, o switchare sia blocchetto che ecu (o parzializzi la ecu)
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2018 Autore Inviato 20 Febbraio 2018 (modificato) 1 ora fa, Tky ha scritto: per cambiare il body con uno usato, devi o clonarlo all'originale, o switchare sia blocchetto che ecu (o parzializzi la ecu) si era quello che volevo fare di fare vergine la ecu motore ma con il file che ho fatto non parte processato con ecuvonix e aeotool ma nada provato anche a fare la totale con i due stessi programmi ma niente no gira la pompa gasolio e non parte Modificato 20 Febbraio 2018 da antonio2017
Tky Inviato 20 Febbraio 2018 Inviato 20 Febbraio 2018 se cambi body e vergini la ecu ma non cambi blocchetto, non partirà mai.. il code sta anche li 1
DIL 68 Inviato 20 Febbraio 2018 Inviato 20 Febbraio 2018 La centralina, lasciala ori,devi clonare solo il body, altrimenti devi riverginare l'ecu e fare il transponder nuovo, con il codice nel nuovo body.
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2018 Autore Inviato 20 Febbraio 2018 Con body diverso e immo off la macchina deve partire?
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2018 Autore Inviato 20 Febbraio 2018 Perché ho fatto questo ho cambiato body immo off sulla sua ecu ma non parte ho preso un altra ecu e fatto la stessa cosa immo off sulla 2 ecu e con questa parte Se metto body ori e centralinaturalmente ori parte Non ne vengo a capo
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2018 Autore Inviato 20 Febbraio 2018 1 ora fa, Tky ha scritto: dimentichi un pezzo... Cosa dimentico ? Sto uscendo solo pazzo
Tky Inviato 20 Febbraio 2018 Inviato 20 Febbraio 2018 In questo momento, antonio2017 ha scritto: Cosa? la cacca rosa!!! (scusami ma la chiami proprio cosi ) Scherzi a parte, se cambi body e vergini la ecu, ti devi migrare anche il blocchetto chiave altrimenti non funzionerà mai.. almeno dalle prove che ho fatto anche io su gruppo FCA è cosi che ho risolto.
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2018 Autore Inviato 20 Febbraio 2018 Ho fatto immo off sulla ecu originale (dovrebbe partire con chiavi vecchie ) Per prova ho fatto immo off sula una seconda ecu e con questa parte. 25 minuti fa, Tky ha scritto: la cacca rosa!!! (scusami ma la chiami proprio cosi ) Scherzi a parte, se cambi body e vergini la ecu, ti devi migrare anche il blocchetto chiave altrimenti non funzionerà mai.. almeno dalle prove che ho fatto anche io su gruppo FCA è cosi che ho risolto.
Tky Inviato 20 Febbraio 2018 Inviato 20 Febbraio 2018 8 minuti fa, antonio2017 ha scritto: Ho fatto immo off sulla ecu originale (dovrebbe partire con chiavi vecchie ) Per prova ho fatto immo off sula una seconda ecu e con questa parte. quindi la ecu originale ha qualcosa che non va o hai toccato qualcosa nella eep che non dovevi ??
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2018 Autore Inviato 20 Febbraio 2018 (modificato) Supponiamo che la e2p si sia danneggiato corrotta qualsiasi cosa perché con body vecchio parte? Modificato 20 Febbraio 2018 da antonio2017
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2018 Autore Inviato 20 Febbraio 2018 32 minuti fa, Tky ha scritto: quindi la ecu originale ha qualcosa che non va o hai toccato qualcosa nella eep che non dovevi ??
DIL 68 Inviato 20 Febbraio 2018 Inviato 20 Febbraio 2018 4 ore fa, antonio2017 ha scritto: Con body diverso e immo off la macchina deve partire? Se la scodifica totale è fatta bene e la centralina non ha problemi,si certo che deve partire. 1
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2018 Autore Inviato 20 Febbraio 2018 Ecco il mio mistero non parte e la scodifica e fatta bene perché l ho fatta su un altra ecu e con quella parte
DIL 68 Inviato 20 Febbraio 2018 Inviato 20 Febbraio 2018 1 minuto fa, antonio2017 ha scritto: Ecco il mio mistero non parte e la scodifica e fatta bene perché l ho fatta su un altra ecu e con quella parte Allora o hai un problema sulla centralina,oppure sono diversi i software delle centraline,quindi su quella originale quella scodifica non va,mentre sull'altra si.
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2018 Autore Inviato 20 Febbraio 2018 L originale è6jf m4 Mentre quella a cui ho fatto immo off e parte è 6jf m1 In ogni caso con body vecchio e centralinaturalmente originale parte Quindi escludo problema sulla centralina ori
DIL 68 Inviato 20 Febbraio 2018 Inviato 20 Febbraio 2018 2 minuti fa, antonio2017 ha scritto: L originale è6jf m4 Mentre quella a cui ho fatto immo off e parte è 6jf m1 In ogni caso con body vecchio e centralinaturalmente originale parte Quindi escludo problema sulla centralina ori quindi è la scodifica che non va bene su quella ori, l'hai fatta sulla eeprom la totale?
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2018 Autore Inviato 20 Febbraio 2018 Ho provato totale su eeprom e nulla provato totale su MPC e nulla l altra e un immo off fatto con immodecod sul Micro ed ho provato a fare la stessa cosa La e2p l ho scritta prima con xprog ma nulla Poi con ktag e nulla di nuovo
antonio2017 Inviato 21 Febbraio 2018 Autore Inviato 21 Febbraio 2018 8 ore fa, DIL 68 ha scritto: Io di solito la faccio sul micro, Ed è quello che ho fatto pure io ma non va sIlla centralina originale Mentre Va Sun un altra
DIL 68 Inviato 21 Febbraio 2018 Inviato 21 Febbraio 2018 43 minuti fa, antonio2017 ha scritto: Ed è quello che ho fatto pure io ma non va sIlla centralina originale Mentre Va Sun un altra Hai confrontato i due file modificati,la modifica è stata effettuata uguale,per entrambi i file?
antonio2017 Inviato 21 Febbraio 2018 Autore Inviato 21 Febbraio 2018 Sì Vorrei sostituire la ecu monore a sto punto Ne ho trovata una della grande punto 6jf p1 monta sulla idea che ha una 6jf m4?
DIL 68 Inviato 21 Febbraio 2018 Inviato 21 Febbraio 2018 7 minuti fa, antonio2017 ha scritto: Sì Vorrei sostituire la ecu monore a sto punto Ne ho trovata una della grande punto 6jf p1 monta sulla idea che ha una 6jf m4? non credo sia compatibile, postami il file originale del micro e la scodifica che hai fatto 1
antonio2017 Inviato 22 Febbraio 2018 Autore Inviato 22 Febbraio 2018 Per ora ho trovato una ecu fiat idea 6jf m1 che ho scodificato sul micro rimane la spia code accesa ma parte Invece ho dimenticato i telecomandi Posso programmare il vecchio telecomandi sul body che ho montato usato ? Devo leggere la e2p sultimi body per il pin e poi fare la programmazione da diagnosi giusto?
DIL 68 Inviato 22 Febbraio 2018 Inviato 22 Febbraio 2018 24 minuti fa, antonio2017 ha scritto: Per ora ho trovato una ecu fiat idea 6jf m1 che ho scodificato sul micro rimane la spia code accesa ma parte Invece ho dimenticato i telecomandi Posso programmare il vecchio telecomandi sul body che ho montato usato ? Devo leggere la e2p sultimi body per il pin e poi fare la programmazione da diagnosi giusto? Si giusto ! 1
antonio2017 Inviato 22 Febbraio 2018 Autore Inviato 22 Febbraio 2018 Non riesco a trovare la e2p da leggere
antonio2017 Inviato 22 Febbraio 2018 Autore Inviato 22 Febbraio 2018 Credo vada letto il microfono del body per il pin monta un MC9S12DG256B lo posso leggere con x-prog e come non c è in elenco
DIL 68 Inviato 22 Febbraio 2018 Inviato 22 Febbraio 2018 44 minuti fa, antonio2017 ha scritto: Credo vada letto il microfono del body per il pin monta un MC9S12DG256B lo posso leggere con x-prog e come non c è in elenco Se porta il 9s12,devi leggere quello. Non uso x-prog,ma lo legge di sicuro quel micro,vedi bene nelle info,guarda che delle volte sono riportate anche con le mask sono sul micro.
antonio2017 Inviato 24 Febbraio 2018 Autore Inviato 24 Febbraio 2018 Ho trovato pin out ma nulla mi da errore bdm e di tipo sicuRed?
DIL 68 Inviato 25 Febbraio 2018 Inviato 25 Febbraio 2018 21 ore fa, antonio2017 ha scritto: Ho trovato pin out ma nulla mi da errore bdm e di tipo sicuRed? No,non è di tipo sicured,io lo leggo tranquillamente collegando i solo 4 fili.
