Ciao a tutti,ho un problema con una citroen c3 Picasso 1.6 hdi,esce l errore permanente p1435(pompa additivo)monta ecu Edc 17 c10,ho riempito la sacca additivo,resettato il livello,letto il file originale e eliminato da mappa fap e additivo,in diagnosi ora non esce nessun errore ma comunque accende la spia service è l auto sta in recovery....ho anche smontatato la pompa additivo e provato il motorino elettrico e funziona .....soluzioni?consigli?
Grazie in anticipo:D
Scusami ma non è chiaro quanto dici.. ora hai l'avaria in diagnosi con errore p1435 o solo a display hai l'avaria senza dtc in diagnosi?
1 minuto fa, federico viggen ha scritto:
Allora in configurazione originale esce l errore p1435
Con fap e additivo disabilitato in diagnosi non esce niente,ma accende cmq la spia service è macchina in recovery
intanto non credo che fare un defap con fap fisicamente montato sia la via migliore.. o lo togli definitivamente o lo sistemi... (non sono critiche eh, consigli....)
Ti consiglio di fare un test con file ORI, con diagnosi rifai tutti gli adattamenti riguardante il fap e vedi se escono DTC..
E' inutile disabilitarlo se non lo levi fisicamente o non lo fori
Il fap è stato tolto prima di rimappare,tutte le prove sono state fatte con file ori,non lo avevo specificato perché il problema non riguarda il fap...
Ho rimappato per vedere se disabilitandolo risolvevo invece niente......il livello additivo sta ok resettato risulta pieno e cmq riempito anche fisicamente
da quanto leggo in giro parlando del sensore di pressione differenziale che genera tale anomalia e in renault forzano la rigenerazione e reset parametri.. non so con quale procedura xo.. non danno dettagli.. sorry
Mmmmmm,l errore è specifico sulla pompa additivo...e non sul differenziale.....tra l altro questa spia si è accesa dopo aver fatto carburante,e queste c hanno il tappo col magnete che segnala il rifornimento e da una aggiunta di additivo al carburante in base al livello
