ho una golf 2000 16v fatta turbo,con ecu TDD,la macchina è andata sempre bene,ma di colpo quando è al massimo acceleratore e massima coppia,lasciando l acceleratore non decelera rimane a tutto per qualche frazione di secondo,qualcuno ha qualche idea di cosa possa essere?
Ospite numeridacirco
se è stata cablata giri/aps non so neanche se ce l'ha il potenziometro.
potrebbe essere o l'aps o il sistema pop -off che si è impigrito.
giusto, sta cosa m è sfuggita! :wink:
ma essendo l aps nello speed-density il corrispondente del pot.farfalla nell alfa-n...è come se ci avessi preso! :?
giusto, sta cosa m è sfuggita! :!:
ma essendo l aps nello speed-density il corrispondente del pot.farfalla nell alfa-n...è come se ci avessi preso! :?:
puo' essere, ma visto che la tdd puoi cablarla con diversi componenti, non so con cosa l'ha montato.
a sto punto domanda curiosità: se è cablata aps-giri, non c è comunque qualche mappa con correzione farfalla? :?:
E allo stesso modo, se cablata in alfa-n, non c è correzione aps?
O sono solo possibili ma non necessarie configurazioni? :?
P.S.:a dispetto del mio nick,per me è un campo specifico ancora tutto da sondare! :lol::!:
in genere solo una mappa, senza correzione.
parlo di mj400, quelle piu' moderne non lo so.
solo una correzione abbastanza sommaria su temp acqua per avviamento a freddo.
addirittura quella che ho sotto l auto è una ninj00 una mappa sola senza correzioni
la correzione T h2o ci deve essere, e dovrebbe essere comunque fissa non lineare fino a X gradi.
questo credo anche per il minimo...e a proposito di minimo, quel curioso altalenamento che spesso si usa impostare , come si ottiene? è come un acceleratina al secondo...suppongo siano arricchimenti legati allla funzione cut-off, sbaglio? :wink:
questo credo anche per il minimo...e a proposito di minimo, quel curioso altalenamento che spesso si usa impostare , come si ottiene? è come un acceleratina al secondo...suppongo siano arricchimenti legati allla funzione cut-off, sbaglio? :cry:
quello che tu dici credo dipenda dalla fasatura ampia delle camme e non da un impostazione di mappatura. :wink:
assolutamente no, è un impostazione voluta, un minimo PERFETTAMENTE cadenzato per non ritrovarsi, come dici tu, con un minimo irregolare o fisso ma alto! :cry:
