salve ho una centralina bosch 0281013579 di una stilo 120cv ho provato a leggerla in bdm col gallo ma mi da errore micro not supported. Allora ho provato a leggerla a banco e sono riuscito a leggere la flash da 2m. L'ho modificata con immodec caricandolo nella sezione della totale per quelle normali non per quelle da 120cv perchè lì non me la sisemava. Fatto cks ma quando sono andato per riscriverla mi ha dato errore cambio velocità. Ho provato a togliere l'alimentazione al galletto e mi ha dato errore data1.
Qualcuna può aiutarmi sto letteralmente impazzendo. Grazie
Dimenticavo in obd non la posso fare perchè non ho la macchina fisicamente
Hai provato riscrivere il file ori
  • Thanks 1
sinceramente non ho provato anche perchè se prendesse la scrittura starei punto e a capo. Perchè mi consigli questo?
Modificato da Papi11
52 minuti fa, Papi11 ha scritto:
e come faccio a capire qual'è il problema? non c'entra niente il fatto che la lettura me l'abbia fatta fare?
@Tky
No,non centra nulla,devi provare con un'altro tool o trovare un bdm 100
4 minuti fa, Papi11 ha scritto:
ma la centralina si è bloccata come faccio a capire di non aver fatto danni ? ora non mi fa fare nemmeno più l'id
per questo ti ci vuole un bdm,per vedere cosa ancora riesci a leggere dalla tua e se non va bene troveremo un'altro file  da scrivere
al momento ho solo il gallo per provare a leggere e non mi capacito di quale sia il problema del non riconoscerla. Tutti i cavi sono al posto giusto collegamenti ecc. ti è mai capitato l'errore micro not supported?
s
sinceramente no
Lo fa quando la memoria é satura quindi non legge e non scrive più su quella memoria il programmatore.
O rimedi una memoria speculare e la switchi o cambi ECU.
Altre vie non ne hai
questa centralina non era mai stata toccata e quello è stato il primo errore che è apparso quando l'ho collegata in bdm come è possibile sia satura ?  nel caso quale memoria e come devo procedere per cambiarla ?
prova prima come ti ho detto,o trovi un collega vicino che possa leggere in bdm,o compri un bdm 100.
  • Like 2
non voglio comprare altra attrezzatura farlocca preferisco prendere qualcosa di sicuro. Mi sapreste indicare qualcosa di non eccessivamente dispendioso per fare questi tipi di lavori sia come hw che come sw ?
Mi sa che sono andato un po' fuori topic perchè tanto sono quasi certo che il problema sia quel galletto
Non hai un collega vicino,con strumentazione ufficiale che possa darti una mano?
  • Like 2
Ti parlo da possessore di galletto, quando ti dice micro not supported è perchè non vede la centralina quindo o ecu andata o collegamenti errati se vuoi ti mando delle foto di come leggo io in bdm le bosch Nessuna memoria satura o robe varie
Modificato da Nogard00
E comunque capita anche a me raramente quando provo a scrivere una edc16c39 in seriale di darmi errore cambio velocità , semplicemente stacco e riattacco il galletto e va che una bellezza , secondo me ecu la ecu è buona e non hai fatto bene il bdm col galletto
Sei sicuro.che gli aghi tocchino bene le.piazzole?  E sopratutto gli hai messi nella posizione giusta?  Perchè con le bosch se dai i +12 sulle piazzole sbagliate.....boom.
  • Like 2
dalle mie parti non sono così di buon cuore nel divulgare la loro saggezza-_-
magari almeno vedo se ho fatto qualche errore. E se è andata una ecu te la fa leggere?
io la stavo leggendo a banco, ho staccato tutto ho lasciato per una mezz'oretta. Al riavvio dell'interfaccia non mi dava più nemmeno l'id.
secondo me la corrente non ci è arrivata proprio perchè col multimetro non ho riscontrato mai corrente. Per dire lo stesso errore me lo dava anche se la centralina non era nemmeno sulla dima
...ma... per forza ti dà l'errore se non la colleghi. guardati bene nei documenti dell'attrezzo c'è tutto spiegato bene.
no è per dirti che quell'errore mi da di un "falso" perchè me lo da sia che ci sia la ecu collegata (e non è la prima che faccio è questa che mi sta dando tanti grattacapi) e anche quando do connect senza ecu. E' una situazione stranissima
Si ok quindi se ne hai già fatte sai vedere se l'alimentazione è corretta?  Nella prima piazzola in basso a dx guardando la ecu col pettine verso di te devono esserci i 12volt e anche sull'ultimo ago in alto a sx come da schema nei documenti
si ho controllato tutto col multimetro e avevo corrente sia con che senza ecu sulla dima.
Per caso sai se questa ecu si può scrivere in boot non trovo lo schema da nessuna parte.
ciao scusa la mia domanda ma hai provato ha leggerla in obd come se fosse collegata alla auto?
alimentando ecu , massa, k line e linee can e provare ha leggerla con pollo, non ricordo se forse da problemi il code, ma prova
No solo bdm o obd o pinout dal pettine
da pinout
Il 9/2/2018 at 19:43 , paoletto ha scritto:
da pinout
la stavo già facendo da pinout perchè non ho la macchina a disposizione. Così l'ho letta infatti ma per scriverla non c'è stato verso avevo sempre errore cambio velocità
Il 10/2/2018 at 09:02 , Errecinque ha scritto:
O un altra ecu.....:wallbash:
Il 10/2/2018 at 11:49 , DIL 68 ha scritto:
Be certamente,o una o l'altra,da qualche parte deve pure iniziare :D:D
Mi sono sparato tipo 300 km per trovare un nuovo tool  e mi è andata pure male (niente tool) :angry: Per la ecu la sto cercando una uguale a quella ma è diventata un impresa
Non hai un'altra edc16c39,anche se non uguale alla tua,ma almeno riprovi il tool se te la legge un'altra
Sono zeppo di marelli delphi e bosch edc15 e 17 ma questa non la riesco proprio a trovare. E' un problema ma credo che sia il tool che fa le bizze sulle bosch perchè ho fatto marelli e delphi tranquillamente in bdm.
Purtroppo,come ti ho scritto sopra non hai molte possibilità,o è il tool (molto probabile),o la centralina,quindi devi provare o con uno o con l'altra.
