Salve ragazzi, sono riuscito a leggere senza problemi con galletto la focus di mio padre, ora però ho un problema. Non riesco ad aprire il file con ecm perché non ha il driver per questa centralina, quindi sarei in cerca di un damos valido, qualcuno di voi cortesemente potrebbe aiutarmi? Allego tutte le foto riguardanti le info sulla lettura della centralina. grazie.
Ciao @stefanopot in realtà il file che hai letto è da 320 Kb, ecm lo riconosce se è da 448 Kb. magari hai letto male
Ciao masterdc1 però se leggi nelle mie foto in alto mi dice che può essere da 320 kb o da 448 kb, quindi x logica ho pensato che cmq la lettura sia andata a buon fine non so. Cmq più tardi provo a rifare una lettura non si sa mai .
ciao si scusa è corretto anche perche si tratta di una focus con la centralina gestione iniettori separata scusa mi sono permesso visto che ce il telaio di verificare
Ah ok si infatti è il modello prima purtroppo. Infatti spero tia riesca a tirarmi fuori una bozza di damos almeno posso fargli qualcosa. Tu non hai nulla x aiutarmi?
14 ore fa, masteredc1 ha scritto:
Ciao @stefanopot, ti ho modificato in 2d le curve per iniezione parzializzato e limitatori. se vuoi provala, su queste ecu non serve modificare tanto
Ford Focus 1.8 TDCI 115 cv Visteon.ori
MOD_FORD FOCUS 1.MOD
Appena caricata la tua mappa, impressioni a caldo, miglioramenti purtroppo quasi impercettibili, praticamente va quasi come prima purtroppo. Se si potesse dare ancora un po di piu con un po di pressione turbo sarebbe ok secondo me. Poi non so...
Il ‎09‎/‎02‎/‎2018 at 16:43 , TiaGtc ha scritto:
Vedo appena ho tempo ti faccio un mappack base base...ok?
Tia poi non ti è riuscito di fare quel map pack base vero? :(
10 ore fa, TiaGtc ha scritto:
Ciao Stefano eh ci sto guardando a tempo perso perche con il lavoro e famiglia ormai il tempo e sempre meno...
Ok tia tranquillo anzi scusami se te l'ho ripetuto capisco le tue esigenze, ci mancherebbe, poi allora appena hai tempo io sono qui. Grazie mille.
