io non ho modo di leggere la eprom, però volevo sapere se a pagamento inviando l autoradio se potevi fare la cosa. Grazie mille
ho uno stereo di una alfa 147 mp3 che vorrei installare sulla mia alfa 156 cambiando la mascherina. La 156 non porta il controllo del cancheck, quindi lo spinotto che va dietro lo stereo non ha la linea can A e can B. Quindi quando inserisco lo stereo della 147 mi dice cancheck... Ora se conosci un metodo per non leggere la eprom ti sarei grato se me lo indicassi. Grazie mille. Resto in attesa
ascolta fai prima portare linea can autoradio i fili li prendi dietro contachilometri e li inserisci su auto radio il code te lodiamo noi bp12 numeri che trovi su autoradio prova
Buomgiorno allora ascolta lautoradio di serie sono tutti con la linea can devi fare cosi prendi uno spinotto di un qualsiasi stereo femmina metti i fili della corrente nei fili della corrente e i dui fili piccoli che poi sono lina can a e can b in corrispondenza dello schema che ti porta lautoradio che devi montare, dopo di cio prendi un altro spinotto tipo quello che esce dai fili della tua macchina  fai il collegamento lo colleghi allo stereo e come per magia tutto ritorna alla normalita. Sicuramente ti chiederà il codice ci mandi i seriali come gia detto il. Nostro caro amico e noi ti diamo il codice.
Se capisci che non riesci ricontattami che ti allego una foto di come fare lo spinotto ok buon lavoro e biona giornata
ciao, scusa ma non ho capito bene, non é che potresti allegarmi qualche foto? Per quanto riguarda il codice, quello gia ce l ho. Grazie
Allora allego loschema calcola che il colore della linea can cambia in base alla macchina ma a sempre uno a colore intero e uno a colore spezzetato
grazie mille per le foto, però ti chiedo ma i due fili che devo mettere nel can A e can B dove li prendo? Nello spinotto che esce dalla mia macchina non ci sono. Infatti sull' etichetta dello stereo originale le posizioni canA e canB sono vuote
Allora tu devi vedere da dove partono e poi fare il colegameto senza staccare o tagliare nulla capito
Ti invio le foto. Se mi puoi indicare i fili. Scusa se sto rompendo.
Allora il nero e massa il Rosso corrente il Giallo illuminazione e il bianco can b arancio can a
Ok! Domani mattina faccio le prove e ti faccio sapere. Grazie mille.
13 ore fa, Gppetunning ha scritto:
E sempre un piacere aiutare il prossimo
buongiorno, ho effettuato le prove ma rimane la scritta cancheck. :(
32 minuti fa, delsordo ha scritto:
Fai la prova che tio detto io prendi linea can dietro contachilometri e va
Sai per caso che colori devo prendere dietro il contachilometri? Oppure lo posso prendere dalla presa ODB?
20 minuti fa, delsordo ha scritto:
Ai comandi al volante prendi dilla Linea  can
Non ho i comandi al volante purtroppo.
Questa é la foto dell' obd, sapresti indicarmi i colori?
ciao, questa é la foto dell' obd, sapresti indicarmi i colori?
2 ore fa, Gppetunning ha scritto:
Buongiorno ancora nulla kmq lomeriggio se riesco ti mando un video ok
Ok. Grazie. Aspetto il tuo video. Gentilissimo
Buongiorno tramite forum non me l'ho fa inviare mandami un indirizzo email che te lo invio la ok
Modificato da Gppetunning
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • Ospite locked e sbloccato questo discussione
1 ora fa, PaoloT ha scritto:
Vietato postare conatti a regolamento !!!!!     o chiudo il post !!!
Chiedo scusa. Mi era stato chiesto. Non fa nulla, troverò la soluzione in altro modo... A pagamento. Grazie.
Ciao mandamelo. Con un messaggio privato lindirizzo email
Ciao, scusa ma come si fa a mandare un messaggio privato? Non riesco a trovare da nessuna parte
Devi andare nella busta e dove ce scritto richiedi metti il mio nome ok allego foto
purtroppo io non visualizzo la busta ne su cellulare ne sul pc. Ti allego la foto
Modificato da auluon
ho dimenticato di scrivere che non visualizzavo nemmeno su pc
Allora non posso aiutarti mi dispiace o sottoscrivi un abbonameto ho non so cosa fare
Ti ringrazio tanto, ma preferisco pagare per avere la modifica fatta sulla eeprom e non pagare per provare a risolvere il problema. Cmq grazie, speravo di risolvere, ma l' unica soluzione é la modifica eeprom
Ok allora appena posti la lettura ti aiuto ok buona serata
