allora ragazzi spero qualcuno mi chiarisca le idee , premetto che è solo per uno studio personale , nella mia centralina bosch me 7,4,5 motore benzina aspirato ho un sensore map sul collettore aspirazione che misura l aria aspirata in kpa e temperatura in gradi .
nella mappa della gestione farfalla ho l aria aspirata in kg/h e non riesco a capire a quanto equivalgono in kpa , in rete non trovo nulla che mi possa aiutare a capire magari qualcuno di voi puo darmi qualche dritta
vi ringrazio anticipatamente
penso di aver risolto,
la formula era su un mio vecchio post
grazie a sergio t
calcolo del sensore map per i g/s
cilindrata in litri x n di giri /2 x il rendimento volumetrico= litri/minuto
rendimento volumetrico è in % esempio 97,5 e quindi bisogna convertirlo quindi
è uguale a 0,975
da qui facciamo la conversioni in g/s e troviamo quanto stiamo aspirando, una domanda ora mi affligge nelle mappe che regolano l apertura della farfalla ho circa 392kg/h a una apertura della farfalla di 44,9% come si spiega questa cosa? potete aiutarmi a capire meglio
@sergioT magari puoi darmi qualche consiglio
c2Vts-obd.ori
c2 vts mappack 128kb.kp
Modificato da patrickmotors
