Salve a tutti piccola info .. ho esigenza di fare un'altra chiave per una 147 ..
Volevo capire se prendo un'altra chiave usata si può fare clonazione ?
Se si poi si deve configuare con diagnosi ?
Ciao scican25,spiegati meglio,cosa intendi fare la clonazione con una chiave usata?Vorresti far apprendere una chiave usata al body?
Se intendi questo non è possibile.
in pratica la chiave con l'auto parte sta iniziando ad avere problemi ...
volevo capire se :
-prendendo una chiave dal  demolitore era possibile clonarla ? e quindi farla uguale a quella con cui l'auto parte ?
- o bisogna per forza prendere un chip vergine e poi scrivergli di sopra ?
volevo capire se :
Devi prendere per forza un chip vergine,precodificarlo e poi programmarlo sull'auto.
immaginavo .. precodifaro in che senso ?
ovviamente per programmarlo ci vuole il car pass ?
il car pass,ti servirà per programmare la chiave sull'auto,i trasponder arrivano vergini e per poterli programmare,li devi prima precodificare con attrezzatura per clonare le chiavi,e ti serve leggere il file del micro 9s12 del body computer.
tutto chiaro @DIL 68
