Ospite Ecu frà
Ciao limitatori di coppia li farei diversamente inoltre ci sono ancora da modificare limitatori 1 2 3 4 5 6 ° marcia, iniezione ci sono 5 limitatori di carburante da modificare, sonda lambda nn so perche' hai dato il 10% in piu', perche' prex turbo hai dato il 12% e hai limitatori il 3? geometria????
È la mia prima mappa sto imparando e cercare di capire.
Saresti così gentile da indicarmi gli indirizzi per la modifica del limitatore Delle marce.
Grazie in anticipo a chi mi instraderá nella giusta via
non credo sia lei, ti manca qualche altra mappa se fosse.. a meno che non hai il cambio a 4 marce + la retro ma ne dubito!
Quelle sono a 8192 non sono limitatori di coppia marce. E poi qualsiasi mappa di 159 jtd apri con titanium te le sbatte in faccia i limitatori per marcia .....non puoi non vederli
Modificato da Errecinque
  • Tky ha riaperto questa discussione
2 ore fa, Cobrax ha scritto:
Nessuno sa darmi qualche dritta sui limitatori delle marce? e gli altri limitatori che mancano
la tua mod ha molti errori.. da 1D85C8 hai le mappe limitatrici su marcia...
L'utente Ecu Frà mi ha scritto che ci sono altre 5 mappe limitatore carburante
anch'io ho la mito cosi e ho una mappa super i tempi di iniezione puoi aumentare ma abbassa il turbo! io l'avevo messo al 10% e dopo un po di tempo ho rotto il tubo dell'aria metti tutto a 150 punti non ha senso cosi anche xke il limitatore è a 137 punti e non toccare i primi 2 driver che riguardano il turbo xke non lo è.....non toccare coppia alla ruota e le 5 iniezioni toccale in modo omogeno xke cosi? egr e defap ok
Grazie per le risposte
Che te ne pare adesso?
TEST NO LIMITATORI MARCENO LIMITATORI RAIL corretta
1 ora fa, speedtuning ha scritto:
allora i tempi di iniezioni ti conviene sempre toccarli in % con un incremento crescente fino al 10 15% e il turbo non hai toccato il limitatore lasciandolo a 137p mod anche quello! x il resto ok .... domanda cosè la curva dopo il pedale in 2d?
Mi puoi dire dove si trova il limitatore del turbo
1 minuto fa, Cobrax ha scritto:
Non so di quale curva parli dopo il pedale.
il limitatore turbo è subito dopo le mappe di esso, è la riga tutta dritta, e le mappe pedale sono la coppia richiesta dur l'acc se vedi dopo quelle mappe ce nè una toccata in 2d
Che te ne pare
Mito buona
Adesso la provo e ti faccio sapere
cmq se vuoi puoi fare la curva di coppia dritta impostando nel driver un unico valore dai 2000giri in su fai se vuoi 4800
  • Thanks 1
Niente non va la macchina sembra andar bene ma va in recovery e non va oltre i 2000 giri devo spegnere e riaccendere.
Naturalmente non mi accende nessuna spia
Impossibile dopo la rivedo e ti dico
  • Thanks 1
4 ore fa, Cobrax ha scritto:
Provata, sembra andar bene ma fuma parecchio
non preoccuparti è normale hai tolto il fap e abbiamo dato parecchia iniezione ma si puo fare anche di piu quindi x stare tranquilli lasciala cosi come va la macchina?
La macchina va bene.
Vorrei aumentare un po' la pressione turbo visto che ho l'intercooler maggiorato ma non so come fare...
Che mi consigli di fare.
