Ciao a tutti,
premetto che sono veramente sotto le prime armi con le mod delle centraline. Vi scrivo per avere un parere su questa mappa modificata, è la mappa della mia audi a3 . Il mio amico meccanico ci aveva messo le mani (vorrei un consiglio da voi super esperti). Ma con ecm l'unico software che al momento sono in grado di usare (+ o -), ho visto che non ci sono state modifiche per quanto riguarda la mappa pedale. Penso che non sia corretto.
Vi ringrazio anticipatamente per l'interessamento
audia3bkd2005mod1EGROFF
audia3bkd2005_0281911905
Modificato da Carlo_89
Queste auto, come bmw e altre.. hanno un pedale molto sensibile quindi alcuni optano per modificare i tempi di iniezione e sbloccare solamente i limitatori con prestazioni discrete..
la domanda che io mi pongo è. ma stai girando con questa mappa? o ancora non hai scritto?
perche al di la del fatto del gasolio a secchiate mi sembra un tantino alto l'incremento del turbo,
le altre mappe turbo si posso fare tranquillamente la centralina non si offende di certo e se magari andiamo a tirare su anche il limitatore di pressione non sarebbe una cattiva idea
Ciao, grazie per la risposta ad entrambi!
Effettivamente la macchina sta girando con questa mappa.. da pochi giorni. Ma non sono contento di come va :(
Io ho disattivato l'egr, azzerando i due famosi panettoni
Consigli di toglierla? In attesa di una mappa corretta?
se stai parlando della mappa si io la metterei ori, e con l'aiuto che puoi trovare qui sul forum piano piano ne farei una fino a quando non è appunto per poterla scrivere ed essere sicuri di non spaccare nulla
Una domanda, cosa intendi per le altre mappe turbo? Sono quelle che si vedono in ecm quando salvi le mod,  nominate mappe affini?
Grazie a te per la pazienza e disponibilità
quella che leggi press turbo f(temp) poi per le mappe affini io le farei a mano perche spesso quel software le canna in pieno
senza perderci tanto la testa modificando queste curve andra di gran lunga meglio
  • Thanks 1
14 ore fa, Carlo_89 ha scritto:
Ciao a tutti,
Secondo me quando non si sa fare un lavoro e meglio non toccare nulla e rivolgersi a persone capaci. La mappa non è una mappa ma un file che non ha ne testa ne piedi geometria alzata a caso turbo idem e mancano un sacco di settaggi. Queste vetture fatte bene vanno come aerei.
Ciao ecuofflimits,
Grazie per il tuo parere.. hai piacere voglia di darmi due dritte? Te ne sarei infinitamente grato :)
Buongiorno amici del forum,
dopo aver letto forse mezzo forum, ho cercato di ricavare quello che c'è di buono (praticamente tutto) allego file ori e mod della mia audi. Premettendo che sono un incapace totale (sto cercando di imparare come usare winols e cercare di comprendere correttamente le mappe, ho usato ecm per tutte le modifche e winols per la disattivazione egr+dtc.
Via con gli insulti :D!!! non esagerate troppo pero:P
Software utilizzato per la lettura, KESS
Audi A3 edc16u
Motore: R4 2,0L EDC
HW: 0281011905
mod_noegr+dtc
ori
@masteredc1, Ciao Masteredc1, ti cito perchè sei l'unico che ha avuto l'accortezza/gentilmente di rispondermi/darmi un consiglio.
Quella che trovi sopra, è la porcata che ho fatto io :D. MI puoi dare un aiutino ?? infinitamente...grazie.
ciao gia melgio della prima postata ma:
io non toccehrei il secondo driver la curva in 2d non mi dice niente e poi xke ne hai toccato il terzo driver fino al 20 e le altre al 15%? (comunque io darei massimo un 10% se ha il fap altrimenti ok)
l'arr in acc. puoi alzarlo anche fino al 20% sempre dandogli gradualità
il turbo a mio parere è ok potresti alzare anche un po di piu ma non toccherei i tempi di overboost è roba delicata e anche il limitatore di pressione io lo riporteri ori
detto cio si puo fare molto meglio toccando anche cose in 2d che non ci sono sui driver ma non male per un principiante
Modificato da speedtuning
  • Thanks 1
Ciao SpeedTuning,
intanto grazie per la risposta B) e grazie per l'apprezzamento! Iniziano le domande....ahahahaha cosa intendi per il secondo driver... potresti indicarmi meglio?  Non ho il FAP cmq
Grazie per il consiglio da applicare sull'arr in acc, procedo quanto prima con la mod
Ori, pressione e overboost, anche se mi piacerebbe capire come allinearle queste mappe , ma c'è un mondo da studiare, vedo più avanti
Se hai voglia di indicarmi cosa si potrebbe fare fuori driver,  i tuoi consigli sono stra-ammirati da parte mia.
Grazie ancora, a  breve altra mod con i tuoi consigli:D
Ciao SpeedTuning,
questa notte ho terminato le modifche seguendo i tuoi consigli!
Il 2° driver riportato ori, pressione e overboost, riportati ori anche loro.
ho controllato come da te evidenziato il 20%, non avendo fap ho allineato per quello che potevo ad un 15% max,
mappa pedale, suggerivi un 20% max, ho provato a dare incrementi in maniera graduale fino ad un massimo di 15%
intanto posto l'altra mod, magari se mi dai un cenno se posso metterla su :D
Saluti,
MOD1noegrconsigliSpeedT
6 ore fa, Carlo_89 ha scritto:
Ciao SpeedTuning,
Saluti,
ok va bene cosi tocca anche la curva di inizezione a indirizzo 0e05e8 di un 5% e la mappa è ok aumenta il turbo a 150punti e avrai un 20 cv puliti vedrai come va meglio
Perfetto, oggi faccio le opportune mod e poi scrivo. Per ora grazie!!!
Ciao Speedtuning, ultima mod apportata, anche scritta B) .. la macchina va  bene rispetto a prima, grazie ai tuoi consigli!! la sento però un po fiacca fino ai 2000 giri, e fuma un pelo,  ti va di darmi qualche suggerimento che provo a studiarci un po su e poi posto un'altra mod :) ? un dubbio che non mi fa dormire la notte è :P  avendo disattivato l'egr, è fondamentale tapparla con un lamierino?  Grazie ancora. Posto la seconda mod
MOD2noegrconsigliSpeedT
no l egr dovrebbe essere esclusa in pieno che fuma è normale quando mappi un'auto non preoccuparti se non vuoi che fumi devi abbassare i tempi ma io la lascerei cosi...fare di piu diventa da esperti;)
  • Thanks 1
Ciao @Carlo_89, ho visto le mod che hai fatto come ti è stato suggerito, e non è male.
Solitamente evito di intervenire in queste discussioni, perche come ti potranno confermare un po tutti ognuno di noi ha un modo tutto suo di lavorare.
ti suggerirei giusto di abbassare un po il turbo magari fino a 120 punti incremento (sopratutto se hai gia parecchi km) poi di portare il limitatore almeno al 25% . Poi Lascio a @speedtuning il compito di continuare a seguirti, visto che tutto sommato hai fatto gia un buon lavoro.
continua cosi buon lavoro
  • Thanks 1
concordo con il limitatore ma la turbina cosi spinge a 1,5bar non mi sembra eccessivo la mia l ho portata con la turbina della giuleitta 2.0 170 (ho la mito 1.6) a 2,1 bar di picco e 1,8/9 normale (ho messo anche la gestione di come lavora sulla giulietta, sulla mia mito)
Buongiorno ragazzi!! @masteredc1, sono pienamente consapevole che il vostro modo di ragionare ha una logica di far funzionare il motore 100 volte meglio rispetto alla mod che ho postato io... sarebbe bello imparare, dico che qualcosa la sto studiando per passione e per migliorare, ma ci vuole anche qualche Dio dell'olimpo come voi che faccia un po da maestro e che bacchetti all'occorrenza :D..
per il limitatore ci riferiamo a quello di pressione ,vero? :) . Voglio provare a fare un log con il vcds per raccogliere i dati e confrontarli con voi :)  Grazie a tutti per l'interessamento :D... Ah dimenticavo, SIETE UNICI!! :wub:
fare un complimento
io ho capito il limitatore di coppia che cel'hai al 20%.... io pagando ho avuto mappe diciamo step 2 dove sono toccate piu cose e in altri modi e piano piano guardandole le ho capite e comprese sono 3 anni che ci sto appresso e sono mappe che piu di quello non si puo fare xke sono veramente spinte sempre senza spaccare niente ovviamente
Si corretto, il limitatore di coppia è al 20% + . Beh il tuo discorso non fa una piega Speedtuning, se mi vuoi dare qualche dritta è ben accetta :) Se vuoi essere pagato ok, basta che un filo me la spieghi :D
A prestoooo
A prestoooo
guarda posso farti vedere una mappa stage 2 fatta con winols e potresti studiarti quella dove sono toccate piu cose e in altri modi rispetto a questa xo ineffetti non posso regalartela..
  • Thanks 1
Non posso dirti sono simpatico regalamela haahahahahah... ho voglia di imparare e voglia di fare andare di più la mia a3... mettiamola così Speed, sono nelle tue mani :)  non oso immaginare una stage 3 cosa può portare..wowowwowow
Il 8/2/2018 at 20:29 , speedtuning ha scritto:
:lol::lol::lol: non esiste lo step 3 e cmq x quello devi levare il fap
Ma io nn ho il fap sotto la mia... peccato per lo stage 3 ..... facciamo una cosa per volta. Proviamo ad arrivare allo stage 2. Ti aspetto :)
ah allora ok
22 ore fa, speedtuning ha scritto:
guarda se vuoi posso mandarti la mappa stage 2 ma a me di solito chiedevano 130E le guardavo le studiavo e le imparavo e cosi via mappa dopo mappa...
Ciao speed, immagino che quello che mi mandi è applicabile sulla mia di mappa? O no... Mi darai qualche info in merito o invii il file e basta. In caso sentiamoci in pv. Domanda: con questa mappa in termini di performance sull'auto cosa cambierà? Graziee
ho provato a mandarti un mex privato ma non me lo fa fare cmq si agirei su quella che mi hai mandato e prenderesti quasi 10cv in piu rispetto a questa e avrai 400nm di coppia
non riesco a contattarti in pv :(
cmq bella storia 400 nm :D
con solo 20 msg non hai abilitazioni di PM.
30 minuti fa, Carlo_89 ha scritto:
è fuori regolamento lasciare i propri riferimenti? Tipo e-mail?
è lecito unicamente sul mercatino..
3 minuti fa, speedtuning ha scritto:
@Tky come possiamo fare?
non si può fare finchè l'utente non avrà abilitazioni ai PM..
