Il 17/1/2018 at 18:37 , scican25 ha scritto:
qualcuno è riuscito a disabilitare il controllo coppia su edc17c49 ? non so più dove sbattere la testa
allego il file backup completo edc17c49 500 l.MPC
prova da 0x2819f2.. sembrerebbero due mappe ma non sono sicuro... mai fatta su questa ecu
mmm .. tky dovrebbe essere due singoli bit
onestamente ne ho fatto uno su una edc17cp02 ed erano quelle due mappe mostrate, solo che li ne avevo una sola da portare a zero e dei bit dopo da modificare che non ho trovato sul tuo file.. forse non è la medesima procedura.. non so..
Ragazzi, magari dico una fregnaccia, ma cosa ve ne pare di queste 4 mappe 8x8 8bit? a me personalmente ricordano molto la mappa TQM delle EDC17 BMW
Poi magari sono tutt'altro, ma non avendo il Damos per questa ECu sto andando a occhio, poi se ho detto na cagata...Pardon!
beh meglio rilasciarla che tenerla.. no? :P
Cmq non ho mai visto quelle mappe toccate per il torque.. magari hanno qualche correlazione ma non ho mai visto mod a riguardo..
ah ora ho capito.. si questa è quella che ho detto sopra "a fine mappa" che va portata a 65535 sulla ecu che ho fatto (grazie ad un amico guru che mi ha assistito) ed ho risolto con questa più quella detta sopra.. i torque sono 2 cmq, monitor e limiter
diciamo che quelle che ho trovato scorrendo il file in 2d non sono proprio uguali ma la ricordano molto a parere mio. :D
ricordo quella bmw:D
  • Haha 1
tia per quelle mappe ti straquoto le ho viste anche io e ad accanto a quelle ce ne sta un'altra sempre ad 8bit ... secondo me vanno portate tutte a 255........
Secondo me sono loro...poi mi conforta sapere che non sono lunico a pensarlo, poi ripeto non ho il damos quindi affidiamoci al nostro occhio...io parlo dal alto della mia ignoranza...non sono espertissimo eh...pero qualcosina ci capisco
ma come fai ad avere una bella visuale cosi con winols ... l'assex lo hai messo al 300 % ed y 100% ???
13 minuti fa, scican25 ha scritto:
@TiaGtc tu nelle bmw porti tutta la mappa a 255 ? io le faccio portatando solo due bit
Io per le bmw porto questa mappa a 255 e poi modifico il torque limiter e altri diversi SVTQL
Per winols io non imposto nulla man mano che scorro, faccio zoom e poi un bel CRTL+B
3 ore fa, TiaGtc ha scritto:
Poi se non andiamo troppo Off topic potrei postare il file bmw con il mappack per winols che mi sono creato da solo per confronto se volete
@TiaGtc postalo ..
Allora ecco qui File BMW + Mappack, non fate caso al fatto che non siano divisi per categoria, anche perchè serviva a me personalmente quindi non sono stato a farmi problemi in quel senso :D
Ovviamente non è completissimo, ma ci sono solo alcune mappe base, poi altre ovviamente non le ho messe, anche perchè per esempio alcuni limitatori di coppia sono uno in fianco al altro, quindi era inutile ripeterli, ma li modifico a mano io...
WinOLS (BMW E90-E91 (Original) as (All elements) - 509475)
WinOLS (BMW E90-E91 (Original) - 509475).kp
Modificato da ETP Staff
  • Like 2
  • Thanks 1
17 minuti fa, TiaGtc ha scritto:
Intanto ve li posto, per tutti almeno, visto che ultimamente anche qui sul forum tutti mariuoli sono, se non paghi qualcosa non da niente nessuno....ma lo spirito della community è condividere le informazioni, se no cosa siamo qui a fare, facciamolo rimanere il miglior FORUM  d'Italia!
Spero possano aiutarci, io ho sempre poco tempo, ma cerco di essere il più presente possibile sul forum e soprattutto essere attivo!
P826_671.a2l
T5.115.ori
Bravo questo dovrebbe essere lo spirito del forum
  • Like 2
17 ore fa, TiaGtc ha scritto:
Ad ogni modo ho appena recuperato un a2l, per EDC17C49 montata su Iveco, vediamo se ci è di aiuto. ;)
se puoi TiaGtc, mi riesci dare qualche info in più sul tipo di motore o veicolo, grazie.
P.s se riesco vorrei aiutare anche io Scican25 , carico i tuoi files nel tentativo di poterlo aiutare, grazie anticipatamente per il tuo sostegno al forum.
P826_671.a2l
T5.115.ori
TiaGtc, ho appena caricato questi tuoi files, ma il programma mi ha restituito questo errore hai info, grazie
1 minuto fa, TiaGtc ha scritto:
Beh vediamo se il nostro occhio e stato clinico e corretto...attendiamo il feedback allora
hai controllato ? quella mappa in 8 bit ti sembra lei ?
21 minuti fa, lupotto ha scritto:
ti posto lo screen, grazie
Ah ok per me sono errori comunissimi quando uso i damos ma non vi facciopiu caso, diciamo che non riconosce alcune curve del file, ma purtroppo e l'uico che ho trovato, cen'e un altro anche qui sul forum del new holland edc17c49 potremmo provare anche quello se e diverso
tia guarda il file che ho fatto .. a me sembra quello il torque
Però ora guardando il DAMOS che ho postato prima potresti anche avere ragione, metto a confronto le due mappe 500 e damos IVECO, sul DAMOS iveco è già settato al valore massimo
e negli assi del damos viene descritto come "permissible inner engine torque - Engine speed during function monitoring", quindi potrebbe essere quella giusta
  • Thanks 1
questo damos che hai utilizzato è lo stesso di quello che hai postato su, grazie.
Modificato da lupotto
