Buonasera ragazzi,ho da poco tolto il fap dalla mia auto Audi a3 140cv
La macchina dopo il file defap non presenta nessun tipo di errore in diagnosi ne spia,ma entra in recovery poco dopo averla messa in moto,spengo e riaccendo,vado tranquillo per qualche minuto poi di nuovo in recovery,anche passeggiando a minimo.
Allego il file ori e quello mod per provare a capire l'errore,sto impazzendo
Audi a3 mia ORI
Audi a3 mia ORI DPF EGR OFF
con quale sw è stato fatto il lavoro di egr e defap, credo vi siano degli errori uno il più palese è quello screnn che ti allego si riferisce all break point dell'valvola egr.
Dpf Remover,non sò però se posso scrivere nomi di software,
E' molto strano,pensavo ad una possibile geometria bloccata ma dovrebbe darlo qualche errore in diagnosi penso
Ciao TiaGtc,no non ho usato quello perchè vedevo una differenza immensa di bit toccati dal software e pensavo fosse più completo come defap, anche se comincio a pensare che il problema sia di natura meccanica,cioè la geometria inceppata dalla fuligine,perchè non sento il classico rumore di scarico subito appena entra in recovery,di geometria aperta,comincia a farlo dopo qualche km,quindi suppongo sia li il problema,anche se un errore inerente la pressione turbo me lo aspettavo,e invece niente,non vorrei che non mi da l'errore in quanto appena accesa è apposto,e la diagnosi l'ho fatta ma con il solo quadro aperto,anche se pensavo rimanesse memorizzato.
Per quanto riguarda l'egr mi è stato detto che non posso mettere la classica piastrina tappa buco in quanto comparirebbe un errore, confermate?non ho ancora avuto il tempo di poter provare
Modificato da Tonyturbo22
Non ti fidare tanto dei software, e poi se vuoi imparare meglio farlo capendo cosa bisogna fare realmente, a volte i softwarini per DPF, EGR, etc...azzero anche tante cose che non servono realmente, soprattutto alcuni fatto tabula rasa dei DTC e poi non ci capisci più nulla, meglio fare modifiche semplici e mirate per arrivare al sodo, senza spianate caratteristiche di questi software.
Se hai eliminato il FAP puoi anche escludere la EGR e puoi anche tapparla se vuoi, eliminando poi i relativi DTC specifici come i soliti P0400,401,403,407, etc...
Ehh si infatti,adesso vedo di risolvere il problema dell'auto che a questo punto non dipende dal defap,grazie mille per la dritta sull'egr farò così,elimino i dtc e via.
Grazie sempre della disponibilità! ;)
Di nulla figurati
Allora,sono di nuovo qui a rompervi le scatole,ho provato a caricare un file con solo defap e come prevedevo subito spia candelette insieme al recovery,p403 malfunzionamento circuito riciclo gas di scarico,stranamente con l'egr tolta come nel file postato prima scompare tutto,nessun errore ma il recovery permanente, ho messo la piastrina a tappare l'egr,tolti i dtc dal p4000 al p4006,sembrava risolto ma ecco che torna il recovery,sempre senza spia ne errori,c'è un modo per eliminare del tutto e per sempre l'egr?? sto impazzendo con questo problema anche con i dtc tolti e piastrina sono senza errori ne spie ma il recovery da egr ricompare sempre,ormai è per certo lei.
Qualche dritta su come poterla fare scomparire per sempre dalla mappa ragazzi?? non riesco ad avere un auto 100% funzionante,ci perdo dalle 4 alle 5 ore al giorno inutilmente
Proprio vorrei avere la spina staccata dall'egr serenamente,sta diventando una malattia sto problema :D
11 ore fa, Tonyturbo22 ha scritto:
Ho risolto,tolto i vari dtc e messa la piastrina,fatti oltre 100 km,perfetta ;)
ti posto uno screen dell'ols sul quale sto lavorando, e ritrovo a valutare, il perché dell'errore di dell' sw citato qualche post indietro, dacci uno sguardo, vorrei definire anche io la cosa in modo da essere pronto se mi dovesse capitare, grazie.
Il Sw citato funziona bene in caso di egr buona,nel mio caso egr rotta,e anche senza errore mi dava il recovery,senza nessuna spia,togliendo tutti i vari dtc della gestione egr p4000,p4001....p0406 si elimina il problema del tutto,nessuna spia,nessun recovery e tutto fila liscio
Grazie a tiagtc che mi ha dato lo spunto ;)
Figurati immaginavo che potesse essere la soluzione, in genere e sufficiente fare tale operazione. Per quello tel'ho consigliata ;)
TiaGtc, se hai un po di tempo visiona gli screen che ho postato, in quanto questa volta non concordo che sw faccia il lavoro bene infatti nel post di mercoledì 21:57, facevo notare un errore più che evidente se poi azzerando i dtc si elimina anche quella parte di errore, be nulla da dire, ma personalmente cerco sempre di capire, scusatemi vi secco ancora ma non avendo sotto mano una vettura per provare personalmente resto dubbioso, ciao.
Purtroppo ci sono cose che si correggono solo testandole,io avevo un recovery senza errori,nessuna spia,ma in recovery,eliminando la scala di dtc dell'egr ho eliminato il problema.
Appena avrai una vettura davanti potrai farti chiare tante cose ;) Io poi per passione sulla mia auto più che altro,sono agli inizi
