Salve e Buon Anno a tutti.
Gentilmente c'è qualcuno che ha un file ori Bosch HW 0281011364 SW 1037374184  per  AUDI A3 2.0 TDI 103 KW MOTORE BKD ANNO 2004
Chicci ti ringrazio molto per la tua disponibilità però il sw è diverso a te è 1037369818 mentre a me serve sw 1037374184.
La vettura in questione monta una mappa ritoccata e ha tanti problemini... quindi cerco il file uguale ma originale sia per fare il confronto e sia per provare la vettura in modo originale
se ti va posta il tuo mod.
Ciao ma sei proprio sicuro che il file per audi a3 esiste con la versione sw da te richiesta ?
sto visionando il files in esadecimale e ho qualche perplessità riusciresti a fare una foto del coperchio della centralina, nel frattempo se ti è più facile fai con uno strumento e postalo, oppure id fatto con una diagnosi, grazie.
mi spiace la mod non corretta, forse non è letta correttamente, dai se puoi maggiori info con quale interfaccia lo hai letto, ciao.
P.s. prova rileggerla con altri protocolli.
utilizzando l'interfaccia, quale driver hai utilizzato, il files da te letto non è corretto devi rileggerlo e postarlo di nuovo dalla foto che hai postato vedo che sul coperchio dell'ecu i dati sono i seguenti:
nr. audi                   03G 906 016G
NR. BOSCH           0281011364
NR SW                   1039S04601
Ovviamente all'interno dell' ecu puoi trovare un aggiornamento.
P.s. aspetto la tua nuova lettura, vedo comunque se riesco a trovarlo, ciao.
Ragazzi buonasera. Chiedo scusa per non essermi fatto sentire ma ho un problema al pc e non ho potuto effettuare la lettura. Domani in mattinata dovrei risolvere cosi posso effettuare una lettura intera in bdm. Appena fatto posto file e info sul driver. Vi ringrazio
ok appena sei pronto proviamo a darti una mano, ciao.
  • 4 settimane dopo...
Salve ragazzi volevo aggiornarvi sulla situazione: avendo trovato infiltrazioni di acqua nella ecu ho preferito prendere direttamente un'altra ecu usata, ho fatto il passaggio login e ho sistemato tutto.
Vi ringrazio comunque per l'interesse che mi avete dimostrato. Spero di ricambiare.
Buona serata a tutti
