16 ore fa, scican25 ha scritto:
salve a tutti ho fatto il defap su questa 500 l con edc17c49 ..
provato la macchina va in recovey ed ho i seguenti dtc : p2455 e p2002
voi che dite basta togliere i dtc ??? in allegato i file
edc17c49.zip
Sono errori abbastanza normali dopo Defap, prova a cancellare solo i DTC e verifica se si presenta ancora recovery.
sisi risolto con eliminazione dtc .. sembra andare bene ..
tia mentre ci siamo , hai risolto con il torque monotoring su queste edc17c49 ?
Ciao! mah a dir la verità non le ho mai guardate bene bene, ma possiamo lavorarci se vuoi...ci do una sbirciata appena ho un attimo! ;)
edc17c49.zip
scusami scianca25, che risultati hai raggiunto al momento, grazie.
dopo aver eliminato il dtc l'auto sta camminando senza recovery ... quindi dovrebbe funzionare
  • Thanks 1
edc17c49.zip
a cosa s riferivano quei dtc che difetti riscontrati e se ti va, mi fai vedere come hai risolto, grazie.
@lupotto dopo aver fatto defap ed egr off .. ho pravato la car andava bene , dopo qualche km entra in recovery con p2002 riguardante il dpf ..eliminato il dtc ... scritta di nuovo la ecu a banco .. semvra funzionare
  • Thanks 1
P2245 = sensore pressione differenziale
P2002 = inefficienza FAP
  • Thanks 1
non avendo lavorato su questa ecu mi farebbe piacere raccogliere altre info, tipo e dotata di controlli coppia e torque monitoring; essendo edc17 immagino di sì, quindi nasce spontanea la domanda attualmente con un files fatto si quali reggimi di coppia si sono raggiunti, grazie.
Ciao, si questa ECU è dotata di Torque monitoring (non tutte le EDC17 lo hanno), e ci sono anche altre famiglie che lo hanno tipo le SID310 montate su Mercedes.
  • Thanks 1
TiaGtc, se ti fosse possibile, hai una lista oppure mi puoi indirizzare ove reperire le info necessarie, per aggiornare questa mia mancanza, grazie.
ho controllato il documento del link, non vedo VW e audi (nello specifico mi interessa per Q3 edc17c46; golf pcr 2.1 e golf 6 edc17c46 e edc17c64, se mi puoi aiutare anche in questo caso tene sarei grato.
giusto per una precisazione nello studio di un ols quello del tiguan per intenderci, ho visto due bit torque motoring (oppure faccio confusione col normale bit di protezione coppia; uno a 320 e l'altro a 420 ed altro che al momento non ricordo; siccome dovrò fare un lavoro; su una golf che il cliente vuole defappare  e quindi richiede quanta più potenza possibile tenendo presente che il cambio di quella golf dovrebbe sostenere tranquillamente potenze anche superiori ai 450 nm vorrei realizzare una mappa in cui posso tranquillamente arrivare ai 420nm, hai possibilità di darmi qualche info in questo senso grazie.
P.s ti ho fatto questa domanda perché su una Q3 ove ho già sbloccato il limitatore di coppia, pur rimanendo le altre mappe non ho avuto quel significativo aumento che mi aspettavo, ecco perché sospetto che qualche limitazione vi sia con certezza.
Allora penso che dovremmo aprire un Topic apposito, perché qui stiamo andando fuori dal tema principale del Post.
Magari apri un Nuovo Post con anche l'Ols di cui parli che lo vediamo tutti insieme magari. ;)
  • Thanks 1
la cosa  interessa anche a me .. @lupotto la tua ha cambio automatico ? io a giorni devo mappare una audi a5 2.0 tdi 177cv con cambio automatico ... ci sono rischi di protezione coppia avendo il  dsg ?
non voglio allarmarti ma secondo me è più che risaputo che le auto a cambio automatico siano particolarmente delicate e sensili credo sopportino malvolentieri incrementi sostenuti; mi hai incuroisito cercherò qualche files  e relativo ols se li trovo e ci do uno sguardo, io di solito faccio una cosa molto semplice vado sui reseller  di winols e vado a controllare nei loro  stage 1 e 2 quali incrementi di solito prevedono, dopo questa verifica inizio a scrivere la mia mod.
post già aperto, se partecipi mi fai felice, a breve apro anche un altro post per una gol, grazie di tutto emi astengo dal sporcare ancora questo post, grazie.
Modificato da lupotto
