Ragazzi qualcuno di voi ha scritto questo tipo di ecu con Kessv2 via obd? io sono riuscito a leggerla senza problemi,non so se scriverla in obd oppure in bdm con v54 per non rischiare.
Attendo vostre conferme per scrivere o meno
Devi fare lo sblocco in boot mode se gia' non è stato fatto altrimenti si blocca in scrittura
Per sblocco intendi una scrittura in boot? scrivendola la prima volta a banco poi potrei scriverla in obd?
Ho appena capito cosa intendi,la procedura giusta la prima volta,tolto il tprot e poi via di obd.
Modificato da Tonyturbo22
